89c51 기반의 7 세그먼트 시계
난 당신의 회로가 정확한지 생각합니다. 당신이 직면 문제 중 어느 유형 말씀해 주시기 바랍니다. 그것을 바탕으로 제가 제안을 알려드립니다. Othewise 코드는 문제가있다. swamy 잘
내 시계가 digit.i에서 우연히 실행하면 C 코드와 헥스로 avobe 사이트에서 해당 프로젝트를했다. 난 그냥 bc447 및 bc557의 도움으로 큰 7 세그먼트에서 변경합니다. 그리고 내가 74hc573을 줄일 수 있습니다. 는 http://www.8051projects.info/blogs/post/AT89S51-based-digital-clock-with-date-time.aspx [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 3 이후에 추가 분 [/ 색상] [/ 크기] 코드를 PLZ 그것이 세그먼트 잘못된 코드에 따라 out.hope 확인 해당 사이트에 있습니다.
하이 로한은, 난 당신이 변경된 IC가 래치 IC라고 생각합니다. 타이밍 sequnces은 래치를 통해 올바르게 작동합니다. 당신은 74HC573의 회로를 추가한 후 BIG 7 세그먼트를 삽입할 경우, sugesstion입니다. 기원의 Swamy
나는 추가하지만, 문제는 여전히있다. 여기 PLZ이 확인이 날 답장을 보내 프로그램입니다. 감사합니다 .......
안녕하세요 사람이 내 문제 PLZ를 해결할 수가 있나요?
[견적은 = rohansinha2000] 내 시계가 자리에서 우연히 실행합니다. [/ 인용] 설명주십시오
이 하드웨어가 작동하지 않습니다 내 친구에게, port0은 pullup의 10K가 작동하려면 필요
내가 4k7 준하지만 working.you 10K와 테스트되지 않은 상태입니다? [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 1 분 후에 추가 : [/ 컬러] [/ 크기] 나는 그것이 같은 다이어그램 말했듯합니다. 하지만 시계는 다른 자리에서 작동
mm : 내 시계가 모두 HH에서 실행 SS togather 일부 자리가 다른 형성에 파산합니다. 세그먼트 포트가 적절한 manner.the DP가 8초 입을 크게 벌리다 매 6 깜박입니다에서 않았 으면 해요.
