89C2051 IN
U
usmani
내가 사용하는 8 & 9 89c2051의 두 입력으로 핀 싶어요.이들에 의하면 19 핀 밖에서 PWM을 생성하려고합니다.actully 때 신호 핀 8 시에 그것을 증가의 PWM 신호를 생성해야 할 때 그것 핀 9 핀 19 모터의 속도를 감소 PWM을 감소를 생성해야합니다 비롯된다.그리고 코드가 C에 있어야합니다 .PLZ 최대한 빨리 도와주세요.
Assalam,
친애하는 우스만,
내가 생각하는 블로그의 경우에는 마이크로 컨트롤러 후 게시물을 통해 UR U 검색어 U 자세한 답변받을 수있습니다.타이머를 사용할 수 있고 16 비트 모드에서 실행 U 어쨌든.
U pin8 때 U의 신호가 감지 수를 감소 마자 U Pin9에 다음 U 시작하는 U 통해 UR PWM을 구현할 수있는 이러한 방법으로 타이머 카운트 증가의 신호 감지를 시작합니다.
~ Ashad Mustufa
이 예제에서 코드를 수정하려고 :
http://www.8051projects.net/pulse-width-modulation/8051-pwm-example.php
같은 방법으로하면 pin8 그것 pin9 경우 R7의 가치 감소 .. 낮은갑니다 R7의 가치가 증가되면 낮은의혹은 어느 쪽이 맞는 방법으로 당신이 ..
rgds,
IanP
