열전달 유적에 필요한 유일한
Thru - 구멍 부품 납땜을 지원합니다.일반적으로, Thru - 구멍 Ghz 회로 구성 요소를 추가할 예정보다 열 구호 몇 가지 명령을 더 인덕턴스가 - 그래서 열 구호은 걱정거리입니다.
회로에 바이어스의 효과는 그들이 어떻게 지내 직경, 두께에 얼마나 큰에있는 보드에 따라, 그리고 정확히 어디서 그들이 회로에있습니다.당신은 일련의 인덕턴스 (임피던스), 병렬 인덕턴스 (커플링) 및 가능한 자기 공명 걱정해야한다.회로에 따라, 당신은 아마 최고의 3D 시뮬레이터에서 가능한 문제의 추정을 위해 모델을해야한다.
무엇보다도, 당신은 일반적으로가 아니라 3 레이어 보드 해보고 싶어요.흡각에 의한 방혈법을 방지하기 위해 또는 워프, 회로 기판 symetric 레이어의 짝을 이루어집니다.보드 중 4 층, 지상 가기 - 비행기 - 지상 비행기 - 하단 - 신호를 반환하거나 성분을 가진 두 개의 레이어 보드를 만드는 것이하거나 통제 반대 흔적을 가득 채우고있을 것이다.
둘째, 당신이 열 비아스에 대해 물었다.난 이미 그 열
비아스 전용 Thru - 구멍 부품의 납땜을 쉽게하는 반응을 보였다.경유가는 거예요의 유일한 종류를 사용해야 보드 상단과 하단에있는 구리 고리를 가진 일반 도금 구멍이있다.당신이 선택할 수있는 구멍이 라인들은 어떻게 말할 것이다 작은 접시, 그리고 그들이 얼마나 많은 고리 접시해야합니다.
4 레이어 보드 가정할 사용되는 -을
통해 신호 전달을 통해 2GHz 큰 트릭입니다.당신은 "안티 -는"비행기에서 지상을 통해 충분히 그렇게로 신호가 비행기 통과 감지할 땅에 큰 커패시턴스를 제시하지 확실하게하고 싶습니다.전형적인 가치 구멍 크기는 도금 25mils.정확한 크기의 직경에 따라 달라집니다하여 도금 구멍을 통해 신호를 통해, 허용 손실, 그리고 기판의 두께 크기의 흔적을 통해 전달의 risetime.the 도금 구멍의 지름은 또 경유의 인덕턴스를 결정합니다.
100mils 두께 이하의 일반 이사회 들어, 연결 구성 요소의 인덕턴스와 커패시턴스를 통해 신호와 비교하여 신호에 영향을 미칠 것 자체 무시할 흔적.
저는 당신에게 책과 조금 공부를 얻을 것이 좋습니다.좋은 선발 몇 위치 :
하이 - 디지털 디자인 핸드북 블랙 매직의 속도.하워드 W. 존슨
마틴 그레이엄.S - 1993년의 PTR 프렌 티스 홀, Inc.의 ISBN 0-13-395724-1
고속 신호 전파 : 고급 블랙 매직.저자 : 존슨, 하워드 W.의 ISBN : 0 - 1308 - 사천사백여덟 - X를
