7805에서 5V를 주어 과열 74hc164 문제가
M
mousepad
히들 좀 LED를 작동 시키기에 74hc164를 사용하고 있습니다. 및 클럭 펄스 내 문제를주고 PIC24FJ96GA010 내 그림 개발 LV24 - 33 (3.3V)를 통해 74hc164에 전원을 제공하지만, LV24 - 33 (3.3V)에서 7805과 클럭 펄스에서 5V를 제공하려고하면 그것이 경우는 원활하게 작동 더위를 받고 : 함성 : 누군가 이것에 대해 생각을 수 있나요? 제가 감사합니다 제발 도와줘
330ohm 이상 150ohm 저항을 변경하시기 바랍니다 ... 5 볼트에서 150 옴가 30mA에 대해 ... LED가 자신의 운영 연속 전류 이상의 전류 큰 그림 아르 있습니다.
[/ 색상] [/ 크기] 그에 따라 저항 값을 사용 : [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 9 분 후에 추가 리니어 레귤레이터와 히트 싱크를 사용하여 항상 높은 암페어 출력 5V 레귤레이터 즉, 3A를 사용하여
[견적] 5 볼트에서 150 옴은 30mA [/ 인용]에 대해 제공 20mA 이하 실제로 기대할 수 있지만, LED 전압 강하 및 드라이버 포화 전압을 고려하여, 이것도 사양에주의를 지불한다 : [견적] 절대 최대 등급 VCC 또는 GND를 통해 지속적인 전류 ± 50mA [/ 견적] 그 때 운전을 8 개의 LED 예 : 470 오옴 이상의 부하 저항이 작은 아니합니다.
