7.62mm 피치 면적에 10.8mm 피치를 조립하는 방법, 24pin의 IC
V
Vamsi115
안녕 모두, 내가 올바른 발자국을 선택하는 동안 레이아웃에서 정말 큰 실수를 한거야. 24 핀 들어 DIP IC 전 X 축 피치로 7.62했다. 이제 보드 밖으로하고 조립해야 할 필요가 있겠어요. IC는 소켓에 어떤 제안 PLZ에 장착해야합니다 ... 고마워, Vamsi
안녕하세요, 당신은 IC가 배치 다이어그램의 하드 카피 (조립 다이어그램)에 마크를 만들어 소켓에 장착되어야하는 것이 당신의 조립 주택을 알 수 있습니다. 당으로서 제가 소켓과 IC를위한 발자국이 동일합니다 알아요.
[견적 = anilrock87; 1104194] 안녕, 당신은 어느 IC가 배치 다이어그램의 하드 카피 (조립 다이어그램)에 마크를 만들어 소켓에 장착할 수있다는 귀하의 조립 주택을 알 수 있습니다. 제가 소켓과 IC를위한 발자국이 동일합니다. [/ 인용] 안녕 아닐, 답장을 보내주셔서 감사합니다!에게 아는대로 준비 문제는 여기서 내가 사용해야하는 IC의 최소 피치는 10.8mm이지만 보드에 제가 소켓에 IC를 탑재하는 것이 불가능하게 사용되는 7.62mm 소켓입니다. Vamsi
- 당신은 아래 [COLOR = "실버"] --- 업데이 --- [/COLOR] 당신이 그것 아래 IC의 핀을 구부 수 있습니다 [COLOR = "실버"] --- 업데이 트를 IC의 핀을 구부 수 - [/COLOR] 당신은 아래 IC의 핀을 구부 및 SMD 부품 등 땜납을 수
유일한 다른 간단한 방법은 7.62mm 피치 미니 PCB에 10.8mm 피치를 만드는 것입니다, 헤더 유형과 같은 핀을 통해 메인 PCB에 나서 납땜하여 IC 소켓을 놓고, 집에서 이것을 만들 수 있어야하거나 동전을 입힐 겁니다 당신은 PCB 당신이 그 다음 일괄 처리를 위해 실수를 수정하게 만들었다 구요까지 사용할 수있는 방법을 만들었습니다.
