-"7 세그먼트 작업
G
gokhosoft
내가의 Multisim 7.0을 사용하지만이 7 세그먼트 표시하도록 설계가 전혀 작동 날이 표시 complite 수있습니다.내가 주문 "을 작성 6502microprocessor 코드를 작성하는이 만들어야 할 1 2 3 4 5 6"이 표시합니다.올해 내 프로젝트 학교 ()에 대한 좀 도와 주시기 바랍니다.
Coution : 당신의 Multisim 7.0을 사용해야하는 파일을 실행
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
이 회로와 몇 가지 문제가있습니다.
그래서 그들은 어쩌면 아무것도 할 수 없다 1) 귀하의 전환이든 한쪽에 연결하지 마십시오.TTL 논리를 들어, 당신은 VCC는에게 4K7 또는 이와 유사한 저항 각 입력 고가 당겨해야합니다.귀하의 스위치를 누른 다음 땅에 그 입력으로 전환.참고 :이 최대 logi 반대로, 즉 스위치 = '0 '폐쇄 끝납니다.스위치를 열려 = '1 '.
2) 둘 다 당신의 드라이버 IC의 유형 SINK 전류, 즉 때의 입력에 그것을 GND로하는 swicth 것 같습니다.귀하의 표시 공통 양극이 74LS47에 대한 올바른이지만, 74LS138 잘못된 것입니다, 당신이 양극 표시의 전류 소스 필요가있습니다.당신 74LS138 출력 그럼 그 때 그것의 출력 전류 기지에서 저항을 (를 통해 끌어 낮은 말 1K 당 간다 PNP는 트랜지스터 드라이브)를하자.VCC는 방사체와 함께하여 표시 양극 수집기 작은 저항을 누른 다음 디스플레이 VCC는에서 양극 트랜지스터는 PNP를 통해 현재의 흐름을 것이다 통해 합류했다.
넌 그냥 전류 제한 저항 ()을 통해 귀하의 스위치 VCC는 양극에서 곧바로 사용할 수있을 것 같아요.
힘내
