7 독방 감금. 디스플레이의 FPGA 보드
K
keremcant
안녕, 난 Digilent Basys의 FPGA 보드의 7 세그먼트 디스플레이를 사용하려합니다. 그것은 함께 결합 사 7 세그먼트 표시하고 있습니다. 모든 디스플레이는하지만 다른 양극 핀 가치가있는 모든 표시가 같은 음극 핀 값이 있습니다. 어떻게 내가 사용하고자하는 디스플레이를 선택할 수 있습니까? ucf 파일이나 verilog 코드?
다중 디스플레이를 제어하는 일반적인 방법은 개별 디스플레이는 '운영중'입니다 번갈아하는 것입니다. 네가 네 디스플레이에 1234을 표시하려면 찾는다면 그래서, 당신이 줄 : 회전 7 독방 감금 코드 차례로 번호를 2와 일치 우선 표시되는 설정 출력을 해제 7 독방 감금 코드 번호 1 일치 우선 표시되는 설정 출력에서 두번째 전시 등. 당신이 충분히 빨리 할 경우, 그것은 동시에 점등하는 모든 사면으로 나타납니다 .. 그건 어떻게 정확하게 설명하는 발견이 멋진 애니메이션 (세이 이노우에의 호의) 일을 가정해 : [그림]에 http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/gif/pic6_732.gif의 [이 / 그림]을
하지만 내 질문에 괜찮은 방법 디스플레이를 켜거나 설정하는 사실이다. 내가 음극의 핀이에있는 양극에 0과 1을 할당 의미하나요? ?이나 부통령이 반대 [컬러 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 포스트 20시 38분에 추가 ---------- 이전 게시물 20시 34분에 있었어요 - ---------[/ 크기] [이 애니메이션의 예를 들어, / 컬러]하지만, 1 할당된 모두 anodes과 음극 핀 것 같아 그들은 다르게 편광되지 않나요?
빨간 것들은 그들을 통해 흐르는 전류 가지고있는 것들입니다, 그것은 논리 1에 어떤 핀을 표시하지 않습니다.
그래서 당신은 내게 그것을 수행하는 방법의 작은 예제를 줄 수 있을까? an1 : : P32, an0 : 나는 두 anodes을 갖고 있다고 P33, 그리고 cathodes이 P25, P16, P23, P21, P20, P17, P83 ABCDEFG에서와 같이됩니다. 내가 표시할 수있는 방법, 디스플레이에 예를 들어, 12? 내가 두 번째에서 첫 번째와 2에 1을 표시할 수있는 방법 말이야? 항상 (posedge 클럭) anodes를 시작 @; [1시] anodes을 등록; [6시] seven_seg_pins을 등록 [코드] : 예를 들면 나는 단지 1 첫 번째 디스플레이에 표시하려는 경우, 그걸 그런식으로는
안녕하세요. 내가 Digilent에서 Basys2 개발 보드가 있는데 2 주전 쯤에 VHDL 프로그래밍을 시작했다. 나는 일곱 세그먼트를 사용하여 이미 몇개의 프로젝트를했다. 당신은 그들에 대해 읽을 수있는 동영상을보고 내 블로그에서 코드를 다운로드 : [URL을 = http://elec.tkjweb.dk/blog/2010/09/first-project-with-fpgas-seven-segment-display/ FPGA에 [/ URL】 베스트 감사 토마스 Jespersen과] TKJ 전자»첫 번째 프로젝트
