64-256 ldr 입력
D
dnhuruag
74LS573 8을 사용하여 비트 64-256 입력 ldr 3 주 래치?그게 가능 한가?그 어느 PIC는 모든 포트에만 8 비트입니다 64-256 입력을 보완할 수있는 그들의 모든 드라이버가 무엇입니까?내가 도와의 모든 수단 감사하겠습니다 ..거기에 어떤 대안이 솔루션은 무엇입니까?제발 도와 ...
74LS573는 디지털 IC "-"ldr 아날로그 componenten입니다!
어떻게 생각합니까?
64-256 입력 무슨 뜻합니까 ldr??
당신은 노출계가 ldr을 기반으로해야합니까??
당신은 PIC의 아날로그 입력 ldr 값을 읽을 수 있나요??
당신은 당신보다 더 많은 질문 답변 귀하의 게시물을 참조하십시오
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
아 ...답장을 보내주셔서 감사합니다 ...64-256 ldr 매트릭스처럼 내 프로젝트에서 사용되는 PIC를 위해 입력 모듈입니다.내 프로젝트 사격 솜씨 교육 시스템을 구축했다.이러한 각각의 ldr의의 트리거 레이저 포인터를 사용합니다.우리가 너무 ldr 64 입력 말을 내 매트릭스 8x8 매트릭스 될 것이라고 해 ...어떻게 이러한 각각의 ldr의 그렇게 PIC는 이런 경우가 발생하고있다 ldr을 인식할 수있는 구성 않습니다.또한, 이러한 ldr의 경우 LCD를 발생 ldr에 해당하는 좌표를 표시할 것이라고 트리거합니다.이봐 X1은, Y5 - 모체의 "를 표시하는 경우 발생 ...내가 래치를 사용할 수 있습니까?또는 버퍼가 있을까?, 아니면 디지털 형태로 그렇게 PIC를 읽을 수있는 이러한 ldr의 출력 값을 문자열로 변환해야합니까?
왜냐하면 당신만을 라이트 -에서 또는 라이트 - 꺼짐 정보 ldr 신호의 전환이 필요가없는 매우 간단하게 될 수있습니다 .... 아래 그림 참조
변환 후,이 신호는 모든 디지털 입력을 함께 사용할 수있습니다, 예를 들어, 573 .. 래치
고려해야 할 또 한가지와 (PCF8574 - 8 I / O를, PCF8575 - 16 I / O를, 등등 ..에 방해가 I2C 포트 확장기)는 그들의 수십 쉽게 사용하여 제어할 수있는가 당신은 PIC의 핀이 많이 저장할 수있습니다 ony 두 개의 컨트롤 라인 : SCK (시계)와 SDA는 (데이터) ..
보기 :
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcf8575.html
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
아 ...그래서 어떻게 넘어갑니다 ...감사합니다 ...어떤 경우에는 디지털 형태로 ldr 전환 후, 그것의 출력을 573로 연결됩니다 년 이후에만 573 그래서 8을 사용하고있을 것입니다 8x8 내 매트릭스를위한 래치를 누른 다음 PORTD PIC16F877를 사용하여 연결된 데이터의 8 비트 수용할 수있는 래치 74LS138 3-8 DEMUX 디코더 스캔을 선택 / 선택을 취소하려면 8 573 래치를 실행하고있다면 ldr의 논리 1 (하나있다).좋은 또는 나쁜 생각인가요?
안부 인사,
dnhuruag
순서 8 x 74LS573 읽기 좋은 생각이야 ..
또 아무리 당신이 그것을 할 것입니다 - .. 8 번째 PIC의 핀 또는 3 핀 74LS138를 사용하여 더하기
만약 당신이 충분히 사용할 수 LC 핀 - 그냥 그들이 ..이 두 가지 아이디어를 사용하지만, 작업을해야합니다
안부,
IanP
아 ...괜찮 아요 ...대단히 감사합니다, 지금은 어떻게 작동하는 방법에 대한 아이디어를 가지고 ...내가 PIC를위한 MicroC 컴파일러를 사용하는 것입니다 ...만약 그렇다면 당신은 그들을 듣고 기뻐 것이 내 프로젝트에 대한 제안 ...안부,
dnhuruag
저는 거꾸로 IMHO에 접근했다면, LED를 목표로 구성되어 있으며, 총 센서를하고있다.오래된 비디오 게임처럼.쉽고 LED가 디지털 변조 될 수 총을 동기화로 저렴 센서.
내가 사용하지 않는 오전 LED의, 내 매트릭스 대신 ldr (조명 depenent 저항기) 트리거링 장치로 레이저 포인터를 사용하여 ...
