64 릴레이와 함께>의 89V51RD2 출력
A
ARoque
안녕,
난 출력 릴레이 128 64 싶지해야합니다 프로젝트를 시작.내가 두 가지 아이디어를하려면 어떻게해야하거나,하지만 몇 가지 의견을 확인하는 것이 같은 :
1 -와 입출력 I2C 확장기를 사용하여 LM2803
2 - 74LS573를 사용하여 같은 래치가.
당신은 확장기를 입출력 할 수 I2C를 사용하지만, 그 돈이 많이 들거 그러나 기판의 복잡 덜 수 있습니다.
74LS573 싸게되지만 그것은 훌륭한 정도로 복잡성을 증가 PCB의 것입니다.
당신은 8255 년 5 월 고려는 또한 PIO ..
이 IC에서이 비트 - 8을 통해 파생 상품 설계되어있다 -에 연결할 8051 P0를 멀티플 / 디 포트 () 그것은 목적을 가지고 24 일반적인 I / O가 ..
가게 주위에 당신이 당신이 경우에는 더 이상 지불하지 야지 U $ 3 당 IC에서 ...
http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=CP82C55&sType=part
멀티플렉서 4 -하려면 것입니다 당신이 릴레이 64 제어할 필요 3 - 그들없이는 추가로 2, 3 여분의 주소 라인 예를 들어, P1.0은 P1.1과 P1.2, .. 핀에 연결된 고객 서비스의
감사합니다
IanP
안녕
최선을 다해 할 수있는 당신이 시스템에 추가 릴레이 원하는 8 개의 레지스터를위한 모든 교대는 일련의 CMOS를 일반 사용.서로 그래서 쉬프트 레지스터 피드 그들을 실제로 계단식 시리얼 출력에서 각.알레그로는 드라이버를 릴레이 전력이있는 솔루션도 포함되어 있습니다.
나는 짓을 파는 것이 내가 보드에 몇 가지.모든 보드는 8 개의 릴레이를 가지고 해당 보드에 다음입니다 (출력) 입력 커넥터.이사회는 이사회를 내가 사용하는 전력의 MCU 제품이 220V ~ 12 볼트의 전원 공급 장치를.
고마워요, 완벽 것으로 보인다 수 GOOG에 아이디어를 확인해 난 IC에서 보이는과 알레그로에서.
하지만 선택하는 경우 선택한 일반 교대 등록있을 어떤 병이?
당신은 I2C 확장기를 비트 수있는 시도 PCA9535 16.8 I2C 버스의 같은 이들이 할 수 연결, 출력을 할 수 있도록 128도까지 당신은
베스트 감사합니다
