5VDC 4vdc로?
I
idk
안녕.내가해야
할 가장 좋은 건 뭐죠) 4vdc에 대한 규제를 사용하지 않고, 그냥에만 개별 구성 요소를 사용하여 5VDC (USB 서플라이 쓰러 뜨리려면?
감사합니다.
안녕.난 그냥 정말 4vdc을 만들고 싶어.내가 만약 시리즈의 한 저항을 것이라고, 무슨 가치와 전력을 평가하실까요?
당신을 잡아가는 현재 어느 정도입니까?
그리고 얼마나 안정적으로 4Vdc되어야하는가?
무엇이 당신에게 4Vdc를 이용하실 건가요?
날 2003년 11월 14일 22:08에 편집한 마지막;에서 편집한 1 시간 총
아마도 현재의 소비를 최대 500mA 주위이며 전압 3.8vdc 4.2vdc에 이르기까지 다양합니다.
감사합니다
이것을 설명하는 방법으로 일을하는 것은 불가능합니다.
이 주제에
읽기 : www.elektroda.pl/eboard/searchtopic51364-500ma.html 의 USB
장치를 구성하는 경우에만 100mA까지 그릴 수있다.
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.htm
당신이 시리즈에 대한 기대
2월 5일 Schotky 드롭 다이오드를 사용할
수있습니다각 다이오드 0.2 - 0.3V 및 제조 업체에 이르기까지 다양 사이
그들은 최대 1A의 위치 1N5819s 시작 제조.
왜냐하면 다이오드에있는 브이 드롭에서 충분히
안정적입니다크리스마스 몇 현재 최대로, 당신은 저항을 사용할 필요가없습니다
그들은 열을 많이는 흩뜨리다.
안부
토네이도
thankss.미안 난 휴대 전화의 전원을 사용하려면이 깜빡.어쩌면 가정 500mA Tx는 모드에있는 경우에만 전화를 누리고있을 것입니다.단지 내 가정 휴대 전화 최대 전류 500mA 무승부 것이 이잖아.
@ 토네이도 :
도움말 및 정보를위한 감사합니다.난 당신의 제안을하려고합니다.하지만 지금의 난 그 다이오드 찾고 시작합니다.
만약 당신이 전화를 USB로 연결하는 당신에게 전화를 손상하지 않도록하기 위해 플러그인을 원하는 전압 레귤레이터를 사용하는 것이 좋습니다.사용하는 LDO는 (낮은 드롭 아웃) 전압 조정기.
감사합니다.이제까지 레귤레이터 경우 가장 안전한 방법입니다 거기에 그 어떤 것도 당신을 추천할 수있습니다 설계도인가요?
감사합니다
내셔널 세미 컨덕터에 대한 예제를 사용하실 수있습니다 LP2989ILD - 4.0 또는 LP2989AILD - 4.0 :
http://www.national.com/pf/LP/LP2989.html
파라메 트릭 테이블 :
ouput 전압 : 4 브이
출력 전류 : 500mA
InputMin 전압 : 4.31V
InputMax 전압 : 16 브이
드롭 아웃 전압 : 0.31 브이
핀 온 / 오프 : 예
너 샘플을 온라인으로 주문할 수있습니다.
그러나 높은 전류 장치로 연결된 장치에만 recogniced gets 100mA까지 제공합니다 USB 포트가 기억 해요.
논리를 넘어 쓴 :
전원 (VBUS)
하나의 USB의 장점 버스 - 장치의 전원 - 장치는 버스에서 전원을 공급하고 외부 플러그 팩을 구하는 또는 추가 케이블이 필요합니다.
처음에 필요한 모든 조건을 고려하지 않고이 옵션에서 많은 도약 그러나.USB 장치에 저장되는 자세히 살펴본다 구성 설명자에서 2mA 단위로 표현의 전력 소비를 지정합니다.
장치, 외부 전원 looses하더라도 그것은 전력 소비, 그것을 열거하는 동안 무엇을 지정보다 늘릴 수없습니다.
거기의 USB 기능의 세 가지 클래스,저가 - 전원 버스 전원 공급 기능
하이 - 전원 버스 전원 공급 기능
셀프 - 함수 전원
저전력 버스 전원 공급 기능 및 모든 VBUS에서 전원을 끌어올보다 더 못 그리는 게 하나의 단위로 로드할 수있습니다.
단위 하중으로 100mA의 USB 사양을 정의합니다.
버스 전원 공급 기능은 4.40V의 낮은 전력 소모 및 최대 VBUS 전압 5.25V의 최대 전압은 장치의 측정에 upsteam 플러그인 작동하도록 설계되어야한다.
많은 3.3V의 디바이스 들어, 노스 LDO 레귤레이터는 필수 입력 항목입니다.높은 전력 버스는 버스에서 전원이 함수의 모든 전원을 끌어올 것이다 때까지하고, 그 후에 그것을 누른 (500mA 맥스) 제공이 질문에 대한 설명에서 5 단위 하중 수 있도록 구성했습니다 하수구 하나 이상의 유닛로드 무승부 수없습니다.
높은 전력 버스 기능을 감지하고 최소 4.40V에서 열거 수 있어야합니다.
전체 단위를 로드할 때, 4.75 V의 최소 VBUS 운영 5.25V의 최대 함께 지정됩니다.
다시 한번, 이러한 측정치가 상류에서 찍은 플러그인입니다.
빠른 답장을 보내주셔서 다시 한번 감사드립니다.이 지역의 가전 제품 가게에서 이미 사용할 수 있습니까?
이것은 일반적인 장치가 아닙니다, 당신이 어떤 지역의 전자 제품 매장에서 찾을 것이라고 생각하지 않지만, 당신이 국가에서 샘플을 주문할 수있습니다.
만약 당신이 전국에서 200
mA 또는 기타 장치를 찾을 수 100mA 필요합니다.
거기에 다른 생산의 LDO는 너무 많습니다.
일반적인 공급 전압 4V, 5V 및 3.3V의 더 많은 것이 일반적이다되지 않으며 쉽게 찾을 수있습니다.또한 대신 고정된 하나의 변수를 LDO는 사용할 수 있지만 외부 저항 4V에 대한 전압을 설정해야합니다.
또한 MAXIM MAX1857 사용할 수있습니다 :
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=2385&ln =
그냥 하나는 MAX1857 데이터 시트에 그림 2에서 그림과 같이 회로를 빌드합니다.
일반적으로 온라인에서 무료 샘플을 얻기
위해 매우 MAXIM 쉽습니다 :
http://www.maxim-ic.com/samplescart.cfm
당신은 조절 가능한 LDO로
사용할 수있습니다
그곳의 많은 제조 업체의 LDO로의
Maxim은 국가 안전 보장회의 봤는지
안녕.난 그냥 휴대 전화의 사용 설명서에 대한 몇 가지 노트를 읽으려고 노력했다.최대 배터리 전압 5.4vdc입니다.노키아와 같은 휴대폰의 배터리 때문에 정상적인 평가 3.6vdc입니다 4vdc에 5VDC USB 서플라이 전압을 떨어뜨리고에 내 결정하기 위해서는 안전하게 제한하고있다.그리고 나는의 USB를 통해 그들이 시리즈에서 구동되고있다는 긍정적인 면을 넣어 1A의 다이오드에 동글의 개략도에서 본 (1N4001 내가 생각하세요?)이 휴대 전화의 전원 공급 장치 역할을 할 것입니다.휴대 전화에 대한 충분한 안전 그냥 시리즈에서 1A의 다이오드 퍼팅으로 무엇입니까?
귀하의 답변에 많은 감사.
네, 충분히 안전 전압이 경우 휴대 전화의 한계를 시간입니다.
약 0.6의 전압 강하에 결과 1N4001 vil처럼 표준 다이오드 - 0.7
베로니카당신은 모든 전자 제품에서 살 수있는 아주 싼 가게 1N4001.
아주 많이 도움이 다른 사람도 모두에게 도움과 자신의 아이디어를 공유 주셔서 감사합니다.내 의구심을 지우기 위해 1N4001 다이오드를 사용합니다.
모두에게 감사합니다.
1V 다이오드를 확인하는 경우 다음 1N4XXX 정확하지 않아도됩니다.
당신은 전압을 조정할 수 있기 때문에 내가 제안 1N5819
다른 어떤 유형을보다 가깝게 드롭 다이오드.
안부
@ 토네이도 :
어떻게 특정 쇼트키 다이오드의 전압 강하 알 수 있을까?예를 들어 MBR0250L 좋아해?
