5V DC - DC 다른 1v. 도와주세요
T
teekay_tk
안녕 이들은 전에 논의하지만 내 응용 프로그램이 조금 다릅니다되었습니다. 나는 1V에서 5V를 generage 싶어요. 하지만 내 소스는 solarcell이며 번째 출력은 보통 1 5mA 사이에 몇 milliamps입니다. 제가 크기, 공간 무게 제한 때문에 그러나, 최고 최대 rechargable 배터리 이것을 사용하려면, 내가 큰 solarcell를 사용할 수 없습니다. 어떤이 한 도와주세요 수 있습니다. 감사합니다 TK
이것은 해결하기 어려운 수 있습니다 맞춰보세요. (있는 경우) IC의 (opamps) 때문에 낮은 전압 하에서 작동할 수있는 거의있다. 또한 schmit - 트리거하기 위해 최선을 것입니다. 내가 생각할 수있는 솔루션은 정규 astable 멀티 바이브 레이터를하고 최대한의 전류 이득과 NPN 트랜지스터 출력을 적용하는 것입니다. 그럼 당신은 인덕터에 출력 트랜지스터의 컬렉터에 연결합니다. 5V 부하 전류가 일정하게 가까이있다면, 당신은 출력 트랜지스터에 펄스 폭은 인덕터 5 볼트의 전압을 만들 수 있도록 뚜껑에 충전 전류를 리드 저항을 다를 수 있습니다.
제가 리니어 테크 문제에서 MAX1674의 것과 유사한 장치를 설치 게시판을하는 것은 그들이 내 작은 태양 전지가 제공할 수 없습니다 때문에 장치가 시작되지 상당히 큰 변수와 변수의 입력 전류를 필요로한다는 것입니다. Prototyp_V1.0에 대한 : 제가 대신 멀티 바이브 레이터 1.2 볼트의 실행 32khz squarewave 오실레이터를 사용할 수 있습니다. 그건 전혀 가능합니다. 감사
[인용 = teekay_tk] Prototyp_V1.0을 위해 : 내가 대신 멀티 바이브 레이터 1.2 볼트의 실행 32khz squarewave 오실레이터를 사용할 수 있습니다. 그건 전혀 가능합니다 .. . . 발진기는 1 볼트에서 전혀 실행할 수있다면 [/ 견적]에 따라 달라집니다. 또한 오실레이터는 다른 듀티 사이클 출력을 제공할 수있는 능력이 있어야합니다. 50 % dutycycle로하면 사각형 웨이브, 다음은 yoy'll만큼 5 볼트로 확실히 아니에요.
안녕하세요! 난 보통 어떻게 : digikey (물론, 보통 digikey 내 사건이나 무저 또는 파넬 등)에 연결합니다. 참고 [URL을 = http://www.digikey.com/] 여기 [/URL]. 1. 검색 필드에 접속 단계를 입력합니다. 당신은 좋은 징조하는 이상 4,000 스텝 업 컨버터가있다는 것을 알 수 있습니다. 전압 조정기를 선택합니다. 2. 결과의 오른쪽에, 당신은 전압 입력 필터를 설정할 수 있습니다. 1V 미만에 해당하는 모든 라인을 선택합니다. 필터를 적용을 클릭합니다. 700 명 이상 장치는 남아있다. 당신이 그것을 가지고, 그럼 난 것, 다른 기준을 적용합니다. 여러분이 원하는 가까이에 뭔가를 찾지 못한다면 놀랄 것입니다. 그리고 낫지 작업 경우 태양 전지는 조금 너무 작은 있기 때문에, 그것이있을 수 있습니다, 그래서 당신은 더 큰 하나를 찾기 위해 고려할 수 있습니다. 도라 [인용 = teekay_tk] 나는 그들이 내 작은 태양 전지가 제공할 수 없습니다 때문에 장치가 시작되지 상당히 큰 변수와 변수의 입력 전류를 요구하는 것입니다 리니어 테크 문제에서 MAX1674의 것과 유사한 장치와 설정을 보드합니다. Prototyp_V1.0에 대한 : 제가 대신 멀티 바이브 레이터 1.2 볼트의 실행 32khz squarewave 오실레이터를 사용할 수 있습니다. 그건 전혀 가능합니다. 감사합니다 [/ 인용]
