5V의와 제어 240v
G
gonadgranny
안녕하세요. 난 5V의 전류를 사용하여 전원 공급 (240v) 구근을 제어할 수 있도록하고 싶습니다. 난이 사용하는 릴레이를 할 수있다 생각하지만 확신이 서질 아니 어떤 것들. 그것은 상당히 직선 전달에 문제처럼 들리지만, 돈, t는 어디서부터 시작해야할지. 감사합니다. 대니.
체크 아웃의 ST 마이크로 ACS102 - 귀하의 전구는 40w 아래에있다면 6TA. 이 부분은 0.2 A에서 600V까지 평가합니다.
이 스레드와 그것에 링크된 기사 중 일부를 확인하십시오. 당신 많은 질문이 풀릴 것이라 생각합니다. 당신은 시작하려면 몇 가지 릴레이 제안도있다. 【URL = "http://www.edaboard.com/thread202070.html"] EDAboard - [을 / 홈페이지]를 교류 유도성 부하 운전하는 최선의 방법은
네, 그것이 triac를 사용하여 제어할 수 posible이야. 바로 Google 검색의 주차 circute.
당신은 모든 버전 감사드립니다. 제가 확인해 보겠습니다.
안녕하세요. 그것이 릴레이 중 하나에 5V의 신호를 연결하는 것이 가능 - 【URL = http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5A 및 10A 미니어처가 릴레이 : 파워 릴레이 : 다음 전원에 연결되어있다 Maplin [/ 홈페이지]? 감사합니다. 댄. [색상 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 포스트 16시 12분에 추가 ---------- 이전 게시물 16시 11분에 있었 --- -------[/ 크기]에 [/ 색상]은 안녕하세요. 그 중 하나에 5V의 신호를 연결하는 것이 가능 【URL = "http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y는"] [이 / 홈페이지] 다음 릴레이는 어느 후 전원에 연결되어있다? 감사합니다. 댄.
[견적 = gonadgranny; 857723] 안녕하세요. 그것이 릴레이 중 하나에 5V의 신호를 연결하는 것이 가능 - 【URL = http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5A 및 10A 미니어처가 릴레이 : 파워 릴레이 : 다음 전원에 연결되어있다 Maplin [/ 홈페이지]? 감사합니다. 댄. [색상 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 포스트 16시 12분에 추가 ---------- 이전 게시물 16시 11분에 있었 --- -------[/ 크기]에 [/ 색상]은 안녕하세요. 그 중 하나에 5V의 신호를 연결하는 것이 가능 【URL = "http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y는"] [이 / 홈페이지] 다음 릴레이는 어느 후 전원에 연결되어있다? 감사합니다. 댄. [/ 견적] 그것은 사양에 모든 게 .. [견적] 최대 전압 : 250Vac/60Vdc 최대 전류 (5A) : 5A AC / DC는 240Vac/24Vdc 작동 전압 범위 : 4.5V - 그래서 [/ 견적] 7.8V, 그래. 이것은 당신은 부하에서 하나의 "철사"를 끊을 수 있도록, 단일 극 스위치 것으로 보인다. 또한, 최대 전류 @ 220V는 5A입니다.
감사합니다. 사양은 그것이 정말로 가능하다는 것이라고하지만 내 전자 중 하나를 망치로 가볍게 그렇게 아니라 treading 오전 제안했다. 내가 주문 난에 대해 들었 끌어들여 "반발"을 중지하기 위해 다이오드를 추가할 필요가겠습니까? 내가 튀김 싶지 않아 5V의 신호를 제공하는 트랜지스터에 연결된 arduino 마이크로 있습니다. 감사합니다. 대니.
[견적 = gonadgranny; 857758] 감사합니다. 사양은 그것이 정말로 가능하다는 것이라고하지만 내 전자 중 하나를 망치로 가볍게 그렇게 아니라 treading 오전 제안했다. 내가 주문 난에 대해 들었 끌어들여 "반발"을 중지하기 위해 다이오드를 추가할 필요가겠습니까? 내가 튀김 싶지 않아 5V의 신호를 제공하는 트랜지스터에 연결된 arduino 마이크로 있습니다. 감사합니다. 대니. [이 / 견적] 네, 당신은 릴레이의 코일에 걸쳐 다이오드을 데려가고 싶다는거야. "반발"는 얘기가 많지만 "유도성 리베이트"이라고 더 정확하게, 그것은 - 확장된 메타이 (기전력 ... 일명 전압) 위로의 말을하는 당신. 같은 속도로 흐르는 전류를 막으려고, 코일 자기장이 붕괴되기 시작합니다에서 전원을 차단하면, 그래서 즉시 변경할 수 없다 인덕터 (코일)에 전류. 이것은 당신의 트랜지스터 및 마이크로 컨트롤러에 손상을 일으킬 정도는 될 수 볼트 수만, 수 많은 neagative 전압 잠재력을 만듭니다. 내 이전 게시물 중 하나를 올려다보세요. 나는 당신이 같은 일은하고있는 스레드를 연결했다. 또한 당신은 같은 일을 SparkFun 문서로 연결되는 링크가됩니다. 그것도 좋은 작은 설계도 있습니다.
[견적 = enjunear; 857765] ..... 이것은 볼트 수만 사용할 수있는 큰 neagative 전압 잠재력을 생성 .....[/ 견적하고, 극성은 특정 회로에 따라 달라집니다] 전압이 많이 볼트 수만보다 높을 수 있습니다. 이 【URL = http://www.davidbridgen.com/coil %의 20diode.htm]에 설명에 한 번보세요. [/ URL을]을
그들은 직접 5V의에서 전원 관리를위한 합리적인 가격 (12 유로 미만)에 모듈을 팔고 - [URL을 = http://mario.bg/shop/default.php?cPath=94_95 ]...::: 마리오 구성 요소 :::...[/의 URL]
[견적 = Syncopator; 858428] 극성은 특정 회로에 의존하고 전압이 많이 볼트 수만보다 높을 수 있습니다. 이것 좀 봐 【URL = http://www.davidbridgen.com/coil %의 20diode.htm]에 설명. [/ URL】 [/ 견적] 아니, 극성 넣은 사람은 아니다 회로에 따라 다릅니다. 인덕터에 걸쳐 전압이 근본적인 미분 방정식의 유래 : 브이 = 패 * 디 / DT는. 인덕터 전류의 변화의 시간 속도 (영에, 유한 DC 전류에서가는) 부정적인면, V는 (디 / DT는 부정적이다; 번 패, 자사 아직 음수 값) 음성입니다. 코일의 단자에 걸쳐 전압이 가장 확실하게 부정적인 것입니다, 그러나 그 전압의 절대값은 회로의 그라운드에 상대하여 회로의 구성에 따라 달라집니다.
[견적 = enjunear가; 858796] 아니, 극성 넣은 사람은 아니다는 회로에 따라 다릅니다. ..... 저 전압, 회로 접지에 대한 상대의 절대값은 [내가], [/ 난] 원문대로 당신의 회로의 구성에 따라 달라집니다. [/ 견적]가 당신의 마음을 확인하십시오. [견적 = enjunear; 858796] 코일의 단자에 걸쳐 전압이 가장 확실하게 부정적인 것입니다 ... [는 / 견적] 코일의 한쪽은 긍정적인 공급 레일, 스위치 및 0V로 스위치의 반대편으로 상대방에 연결되어있다면, 코일은 반대합니다 건너 스위치는 전압을 열 때, 부정적으로 연결되는 긍정적인 레일과 현재 열려있는 스위치에 긍정 수 있습니다. 다이오드없이, 그 전압은 상당히 긍정적인 긍정적인 공급 레일보다 것입니다. 그건 부정에게 전화 muddled 생각을 나타내는 것입니다. 천성이 아주를 muddled. ...이라고 생각되다 제가 인수를 위해서 논쟁을 좋아하는 또 다른 개인을 발견했습니다.
