5stage 링"위상 변화 VCO는
P
pnanda65675
내가 5stage 반지 하나 VCO는 근래 시뮬레이션했다.싸우 Td = 10.8ns, Fosc = 92.5Mhz.그러나 5 단계 반지를 단계 ABT 36'degree 각 교대마다 이론을 지켜줘 야지.NY1 방법 노스캐롤라이나 위상 변화 종지 내게 전화를 사용하여 시뮬레이션할 수있다.이후 VCO를 입력 소리지르 피드백을 FRM은 출력 Becuz VCO를 위해 입력에서, 펄스 넣어 질수있어.미리 감사드립니다 .....
이후 5 단계 VCO를, 줄거리는 출력을 두 연속 단계를했다.거의 파형 후 36 ° 위상 변화 앉았을 때 통지를해야합니다.물론 몇 가지 단계에 오류가있을 것입니다.만약 당신이 다음 사인파 볼 수있습니다, 당신은 주어진 시간에 출력 값을 계산할 수있습니다.그럼 사인 함수 대답 죄에 대하여 (ωt Φ) 그것을 적용하고 해당 단계에 차이가 좀.
난 분명히 오전 바란다 .......
할 맥 분석 2 고마워요 Vamsi ...하지만 꽤 위상 변화 측정 애매 메신저 문신이야 .. 내가 dnt 필요합니다 2 단계로 이동거야?U 메신저로 와트지만 죄를 파도를보고하는 방법을 단계 U FRM은 문신 계산 ...처럼 내가있는 TD 알고 계산할 수있다 와트 들르게 경우, 메신저 N .... 착각이 아니라 섭씨 2 일 te 일시적으로 출력이 필요 자사 juz 의미 ( 시간 지연) 소리지르 출력 n 주파수로 변환 ... 내가 소리지르 파도가 문신 소리지르 2stage output.Im 여전히 명확하지 enugh .... 생산 기지로 묶여 줄 아시고 FRM은
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
친애하는 pnanda65675,
물론 맥 분석을 할 수있는 단계를 교대.하지만 당신을 위해 주파수 도메인에 통보하고있습니다 혼동을 줄 것이다.당신이 변이 분석을하고있을 것입니다 내 생각, 당신은 언제든지 두 단계의 출력 값을받을 수있는 "T"를 그리고 그들 사인 반전 없어했다.당신이 사인 반비례 함수 걸릴 모두 파도에 일반적인 것이므로, 귀하의 파도 함수 대답 신 (ωt Φ), 그리고, ω, 마, 각 값 차이는 위상 변화주지.
난 분명히 오전 바랍니다 .............
아주 많이 씨 Vamsi Mocherla 감사합니다 ... 5stage 반지 osc에서 소리지르면 위상 변화 실감.추가 1 시간 5 분 후 :Vamsi 씨 ...실제로 사용하는 3.5GHz의 CMOS 내가 소리지르 2를 사용 PRB 문신 적도없고 지금은 소리지르 ring.I 안으로 소리지르 지연 세포 4 단계 아키텍처은 diff 반지를 결정하는 게 좋겠지만, 0.18um IBM의 합이 process.After 연구에서 VCO를 designin 메신저 소리지르 일반적인 분석 질수 behzad razavi의 책을 주어진 셀 지연 문신 (), 같은 테 도서 2 대칭 활성로드 소리지르 b TRIODE 지역에 보관해야합니다 명시된 바와 같이 513 짓은 (가변 저항으로) 및 포화 영역에서 소리지르 나머지는 소리지르 PMOS 행동을 확인하십시오.(둘 다 빈 & Vout 노드)에서 소리지르 같은 볼트 고정 우리가 두드리는 소리 소리지르 출력 knw 입력 소리지르 피드백입니다.Vcont & Vbias 1V 미만 & 0.6V이다.N 소리지르 꼬리 전류 1.5mA로, 내 전력 소모의 대략적인 계산을 없음으로 설정됩니다해야 1
~ 2 b - 20mW.하지만 결국 그 모든 조건을 테 테 CCT 나던 순종하는 진동과 같은 것으로 보인다.내가 소리지르 이유를 찾을 수 y를 그것을 진동 NVR 질수있어.내가 통해 UR 고려 소리지르 파형을 아래에서 소리지르 CCT n 동봉된면.연구 Mr.Vamsi 지연 위해 뉴욕 U 근래 다른 제안 세포 연구 acrhitec.고마워요 4 통해 UR 이전에 도움이됩니다.희망을 불러 가이드 ...
