50 옴 라인 디자인 2.45GHz를 마이크로
T
Trishool
친애하는 건, 내가 2.45GHz의 중심 주파수에서 근무, 증폭기 IC를 넣어 전원을 밖으로 30 dBm의의 p1dB 27에 대한 delievering 있는데, 1.6mm 두꺼운 FR4 기판 소재를 사용하고, 나를 도와주십시오. 1) 전원 출력은 PCB에 마이크로 라인에 영향을 미치는 않습니다. 2) 사람이 마이크로 회선, 지상 비행기로부터 거리에 선의 너비의 디자인을 도와 수 기판 재료 말했다. 최고 Ts을 안부
두번째 질문에 대한 답변 :보기 : [홈페이지] http://my.athenet.net/ ~ multiplx / cgi - bin에 [/ 홈페이지] [홈페이지] http://mcalc.sourceforge.net/ [/ strip.main.cgi / URL】 사양 FR4 : [홈페이지]에 http://www.cyner.nl/uploads/images/134/technische_data_sheet_basismateriaalbackground.pdf의 [참조 / 홈페이지]
안녕, 얘들아, 회신, 실제로 마이크로 계산기 나던 멀리 마이크로에서 맨 위에있는 지상 비행기 계층의 거리를 지정 주셔서 감사합니다, 당신이 날 도울 수 있습니다. 첨부된 더 통관을위한 그림 참조하시기 바랍니다. 【URL = http://images.elektroda.net/80_1191246997.jpg]에 http://images.elektroda.net/80_1191246997_thumb.jpg [그림] [가 / 그림] [가 / URL】 Rgds Ts
[홈페이지]에의 http://www.altera.com/literature/hb/stx2/stx2_sii52012.pdf의 [/ URL을]은 12 페이지를 참조하십시오. 전송 라인 때문에 지휘자가 가능한 접지면에 가까운입니다 [따옴표] 디자인. 이 기법됩니다 커플 전송 라인 단단히 접지면과 인접 신호에서 decouple 도움이됩니다. [/ 인용]를
하지만 가치있는 제안에 대한 모든 고마워요 친애하는 마이크로 라인에서 배치 가기 계층 GND 비행기가 얼마나 멀리 제 질문은 위의 그림 당 동일합니다. Rgds Ts
u는 지상 계획을 만들면 사람은이 광고에서 또한, WMO의 u 필요 copalner 계산기 확인 TXline하고, 라인 distanc [홈페이지에게] http://web.appwave.com/Products를 얻을 calc coplaner의 trnsmission 라인 usr되기 / Microwave_Office / TXLine.zip [/ 홈페이지] khouly
계산기 사용 가능한 여러 가지가 있습니다. 하나의 선택으로 극지의 Si9000을보세요. 애질런트는 무료 하나 AppCAD 전화를하거나 txline.exe 그리고 난 그것이 톤에서 유래 기억으로는 찾으려고 수도 있습니다. 주제에 대한 여러 좋은 책들도 있습니다. Waddel는 하나, 사이먼 또 썼습니다. "임피던스 계산기"에 그냥 검색하고 선택의 무리를 사용할 수 있습니다. 여기 좀 봐 한 장소입니다 : H 조 ** 피 : / / www.hp.woodshot.com/
에 광고 도구>의 lincalc은 전기 각도와 저항과 마이크로 라인을 계산하는 데 사용됩니다. 그냥 원하는 저항 및 라인의 전기 길이 bita의 * 길이를 입력하고 너비와 라인의 길이가됩니다.
