4x4 매트릭스 키패드를 인터페이스에 도움이 필요
  • Thread starter praveen_palaparthi
  • Start date
P
praveen_palaparthi
안녕 친구들 전 논리를 필요로하고 16f877 컨트롤러를 그림으로 4x4 매트릭스 키패드를 PICker4 인터페이스를 사용하여 그림 마이크로 컨트롤러를 학습이 praveen가. 도와주세요 제가하는 방법과 특정 키를 누르면 알게 액정에 연관된 키 값을 표시하는 디스플레이에 대해 대단히 논리를 필요로 인스턴트 메시지를 frinds
이 링크 [홈페이지]에의 http://www.rentron.com/serkey16.htm의 체크 아웃 [을 / 홈페이지]에도 해당되지 동일한 보드와 당신이해야 할 일에 대해 공정한 아이디어를 얻을 수있을 컨트롤러.
4x4 매트릭스를 스캔하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 그림에 8 개 라인을 연결 : 이것은 그들 중 하나입니다. 그 중 4 출력과 입력으로 4로 구성됩니다. 입력은 높은 뽑아해야합니다 (제가 사용하는 사진들을 그나마지만, 그림이 기능을 가지고 확신합니다.) 모든 출력이 높은합니다. 모든 입력은 낮은 갔다면 이제 당신의 프로그램에서 루프를 하나 한 방울 출력이 낮은, 수표로 만들 수 있습니다. 입력이 낮은되면 그것은 키를 누르면되었습니다 의미합니다. 당신은 누르고 있었고 어떤 열쇠 정확히 결정하는 비트 4 아웃 비트 및 4를 사용할 수 있습니다. 이것은 또한 열쇠에 대한 올바른 가치로 변환 조회 배열의 방법으로 할 수 있습니다. 이 방법은 단지 하나의 키를 누를되는 검색할 수 있습니다. 여러 개의 열쇠를 검색할 수 있지만 당신 다이오드를 키보드 행렬이 필요 가지 방법이 있습니다.
