4pin ATX 전원 커넥터
B
buenos
인사는 컴퓨터의 4 핀 전원 커넥터의 공식 이름이 뭐죠? (우리가 힘을 CDROM 또는 하드 디스크에 사용하는 것을) 일부 컴퓨터 상점이 LP-4 또는 molex 커넥터처럼 보이겠지만,이 이름과 함께, 난 아무데도 그것을 찾을 수 없습니다. (있지도 Molex 홈페이지에서) 난 그냥 커넥터 (PCB 타입,여)가 아닌 케이블을 사고 싶은데요.
이는 molex.com에서 찾을 수 있습니다, 제품 이름은 디스크 드라이브 전원 .에게 ATA-X 사양 등 관련 기준은 단지 그림이 아닌 제품 이름을 제공합니다. ATX 파워 커넥터는 오히려 메인 보드를 인터페이스 MiniFitJr 타입 커넥터를 지정합니다. 또한 Tycoelectronics MATE-N-LOK 시리즈는 적절한 커넥터를 포함해야합니다. 대부분의 카탈로그 공급 업체, particularily 취미 가전에 대한 재고 부품, 나는 생각했습니다. 그들은 보통 타입의 제한된 수의 있잖아요, 당신은 제조 업체에서 같은가보다 쉽게​​ 찾을 수 있습니다.
예, 12V ATX​​ 공급 MiniFit 주니어 커넥터가 사용되는 커넥터에 대조적으로) 그건 [전] 전원 CDROM이나 하드 디스크 [/I]와 같은 요청했습니다.
섀시 및 전원 공급 장치 설계는 보통 "주변 장치 전원 커넥터"이라 부릅니다. SSI 사양의 섹션 6.1.4을 참조하십시오 "EPS12V 전원 공급 장치 디자인 가이드"버전 2.91 또는 2.92 : http://www.ssiforum.org/ViewUserDocuments.aspx 또한 ATX 2.2 섹션 4를 참조 사양 : http://www.formfactors.org/developer의 %의 5Cspecs의 %를 5Catx2_2.pdf 또는 인텔의 '데스크톱 플랫폼 폼 팩터를위한 전원 공급 장치 디자인 가이드 "의 4.2 절 : http://를 www.formfactors.org / 개발자 %의 5Cspecs의 %를 5CPSU_DG_rev_1_1.pdf 당신은 검색하고 여기 Tyco / 앰프 커넥터 도면을 다운로드할 수 있습니다 : http://www.tycoelectronics.com/components/
고맙습니다. 이들 기업은 서로 다른 피치 크기에 동일한 커넥터를 제공하며, 분명 하나의 크기는 기존 하드 드라이브를 사용할 수 있습니다. 내가 PC를 만들고 그것에 하드 드라이브를 만들기 위해되지 않습니다, 나는 표준 커넥터를 사용하고 싶습니다. 그래서 pich는 하드 디스크 드라이브에 사용되는? 0.2 인치, 0.25 인치, 0.16734564564 인치? i는 4mm 주위에, 통치자로 하나를 측정했습니다. (핀 너무 피치가 13 살때 ... 5mm, 불안정했습니다.)이 기계 도면 정말 나빠요 ... 그것은 남성이나 여성은 물론 제품 페이지이 무시할 세부 사항을 말할 것도 없다면 알아낼 불가능 ...
당신은 드라이브의 PCB에있는 컴퓨터의 전원 공급 장치, 또는 짝짓기 커넥터에서 나오는 커넥터를 원하십니까? 이러한 문서는 AMP 1-480424-0 껍질 AMP 61314-1 연락처를 (또는 이에 상응하는 금액) 지정합니다. 그것은 전원 공급 장치에서 나오는 커넥터입니다 : 당신이 드라이브의 PCB 커넥터를 원한다면, 해당 페이지의 '짝짓기 제품 "을 클릭하십시오. 많은 커넥터가 호환 핀 타입이 있거나 껍질 핀의 반대 유형을 갖고 있기 때문에 커넥터 제조 업체는 일반적으로 용어가 '남성'과 '여성'사용하지 않는, 그래서 용어는 혼동이 될 수 있습니다.
넵. 전원 케이블의 끝부분에 보통 달려있 커넥터, 우리가 하드 드라이브에 연결는지 : 나는 PCB solderable 버전으로 그 모습을 원한다. 그래서 PCB 대신 와이어를 향해 땜납 그것을 원한다. (그래서 안 하나가 하드 디스크에 납땜하는) [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 1 분 후 올린날짜 : [/ 색상] [/ 크기] 그 0.156 인치 피치가 아닌가요? 귀하의 링크 분명 이들은 호환되지 않습니다, 0.2 인치 피치 커넥터를 보여줍니다
이러한 커넥터는 0.200 인치 피치가 아닌 0.156 있습니다. 내 이전 메시지에 표시된 Tyco 링크로 이동합니다. 카탈로그 섹션에서 PCB 마운트를 포함하여이 커넥터의 다양한 스타일의 PDF 파일을 다운로드하려면 "소프트 쉘 핀과 소켓 커넥터"를 클릭하십시오. 커넥터 쇼핑은 지루하고 시간이 많이 소요 될 수 있습니다. 행운을 빕니다.
내가 이들을 조사, 그들은 웹사이트에 0.2 인치를 말한다. 하지만 난 하나를 측정했습니다 (ATX의 powersupplies에 걸려있는) 그리고 0.156inch있는, 4mm 주위에 0.2 인치보다 훨씬 덜했습니다. 어쩌면 tyco는 컴퓨터를 위해 그것을 판매하고 싶어하지만, 그들은 그것을 사용 없다. 나도 몰라 ...
예. 내가 언급 0.156 "공백, ATX auxilary 12V - 커넥터와 커넥터가 이전 게시 있지만 하드 또는 플로피 드라이브를 사용하지 않습니다. 내 생각엔 두 종류가 거의 믹스 업하기 하드 디스크 찍어서에서 또는 "주변 전원"커넥터는 한 행, 4 위치 및 ATX 파워 auxilary 두 행을 가지고있다. 내 의견을 충분히 언급 올바른 커넥터를 loacte이 스레드에 주어왔다.
간격이다 "0.156과 커넥터가"ATX auxilary 12V - 커넥터 내가 언급 이전에 게시 있지만 하드 또는 플로피 드라이브를 사용하지 않는 것은 "예 그것이 그들에 사용, 내가 측정한 것을 그것이 SATA 있었는데에서 케이블, 하드 디스크 전원 입력을 위해. "내 의견을 충분히 언급 올바른 커넥터를 loacte이 스레드에 주어왔다. "동의 대전 나에게는 아직 확실하지가 ... (내가 어리석다고 생각지 않는다!)
좋아, 당신이 당신 SATA 케이블 와이어 투 와이어 커넥터 말하는 것으로, 말할 수 있습니다. 제가 원래 질문을 기억할 수있다면 : [견적] 컴퓨터의 4 핀 전원 커넥터의 공식 이름이 뭐죠? (우리가 힘을 CDROM 또는 하드 디스크에 사용하는 것을) [/ 인용] 내가 여기 SATA 커넥터 듣고 싶지 않아. 또한, SATA 전원 커넥터는 항상 3.5 "드라이브 및 5.25에 대한 추가 12V"드라이브 5V 필요합니다. 3.3V가 참석해야하지만, 오늘날의 드라이브로 사용되지 않습니다. SATA 전원 커넥터 어댑터를 통해 연결되어있다면,이 0.2 "구식 주변 장치 전원 커넥터는 대부분의 경우에 사용될 것이라고 말했다. 일부 제조 업체는 어댑터에 대한 자신의 커넥터를 가지고 있지만, 그들은 내가 아는 한 standarized되지 않습니다. 당신 같은 제조 전용 커넥터를 직면하고있는, 수도 PS :. 자세한 내용을 확인하려면 : 귀하의 커넥터를 하나 또는 두 개의 행을 했나요 색상은 4 개의 선이 사용되고 있습니까??
내가 언급하는 것은 케이블이다 : 한쪽 끝을는 ahrds 디스크 SATA 커넥터에 가고, SATA 커넥터이며, 다른 한쪽은 4pin 커넥터입니다. SATA 사양에 그들이 3.3V가 필요하더라도 그것의 인기는 3.3V없이 케이블을 판매하는 이유는 하드 디스크 제조 업체하지 않은, 너무 이잖아. 행 하나, 흰색, 4 핀. 색상 : 12V, 5V, 2 부지.
이런 종류의 유일한 standarized의 PC 커넥터는 아래 0.2 "주변 커넥터를 그림과 같이 말했다.이 유형의 카탈로그 유통 업체에서 일반적으로 사용할 수 있습니다. 제가 바로 이해하면 PCB 소켓 타입의 커넥터를 검색 중입니다. AMP 770997-1 및 이와 유사한 종류가 적합해야하지만.
추신 : 저는 MiniFit 주니어 2x2 핀 ATX 커넥터에 관한 잘못된 있었는데, 그것이 1.65이다 "(4.2 ㎜)보다 1.56"(3.96 ㎜).
PCB 마운트, 직각 있지만, 소켓이 아닌 핀 : 제가 찾던 것은 위의 세 그림 가운데 전나무이 사진의 혼합이다. 아마 존재하지 않습니다. 내가 모든 제조 업체가 0.2 인치처럼 만들면 이해하지 말아, 왜 제가 대신 5mm 4 milimetrers (0.156 인치) (0.2 인치)를 측정 했죠? 제가 연구실에 더 많은 커넥터에 다시 다음 근무일 그것을 검사합니다. (화)는 0.2 인치 피치지만 핀 중심선과 커넥터의 가장자리 사이의 거리 아님을 수 있나요?
표시된 커넥터는 물론, 서로 다른 커넥터가 전원 공급 장치와 함께 사용될 수 있습니다. 가장 바깥쪽 핀에 / 아주 명확히 소켓 사이에 0.6의 거리 "(15.24 mm)를 가지고 있지만 그것은 비표준입니다. 오른쪽 앵글 PCB 소켓 헤더 카탈로그에 따라 AMP에서 사용할 수없는, 오직 수직 버전이 존재합니다. 다른 제조 업체들은 내가 본까지로 AMP / Tyco,보다 작은 타입 다양합니다.
