4와 순서 3과 2009년 5월 26일 12:34 디자인 루프 필터
A
aswinkumarv
입력 3을 얻으려면 3 유형 3과 유형 4와 질서와 계단식 4.can 나는 두 가지 유형 중 2 개의 루프 필터를 설계하고
싶지
<img src='http://bi.gazeta.pl/im/8/8399/z8399278M.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Każdy lubi bezpiecznie jeżdzić rowerem, nawet jeśli o tym nie wie - można by rzec, parafrazując reklamy promieniujące z telewizora. Wskazywanie konsumentom potrzeb, których sami z siebie nie odczuwają często brzmi śmiesznie. Tym bardziej, kiedy oferowane rozwiązania załatwiają problemy, które jeszcze nie powstały, pozostawiając te realne w spokoju.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530285/s/dec7428/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Gad%C5%BCet+dnia+-+%C5%9Bwietlna+komunikacja+dla+rowerzyst%C3%B3w&link=http%3A%2F%2Ftechnologie.gazeta.pl%2Finternet%2F1%2C104530%2C8399270%2CGadzet_dnia___swietlna_komunikacja_dla_rowerzystow.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Gad%C5%BCet+dnia+-+%C5%9Bwietlna+komunikacja+dla+rowerzyst%C3%B3w&link=http%3A%2F%2Ftechnologie.gazeta.pl%2Finternet%2F1%2C104530%2C8399270%2CGadzet_dnia___swietlna_komunikacja_dla_rowerzystow.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78871131350/u/0/f/530285/c/32739/s/233600040/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78871131350/u/0/f/530285/c/32739/s/233600040/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
당신은 LPF 또는 유형의 순서에 대해서 물으시는 거죠?.,
2 시스템은 두 개의 TF 어디서나 주문했다 반해 두 채를 기원 두 채를가 A 형.
당신도 할
수 그것으로 무엇을 필요로 순수익이 4
순서 (또는 유형)의 PLL
aswinkumarv 썼습니다 :
입력 3을 얻으려면 3 유형 3과 유형 4와 질서와 계단식 4.can 난 두 가지 유형 중 2 개의 루프 필터를 설계하고 싶지
난 진입로 선형 주파수를 생성하려고합니다
당신은 세부 사항에 귀하의 문제를 설명할 수있다.난 아무도 당신의 정확한 요구 사항을 이해했을 거라고 생각하지 않습니다.
즉흥없습니다.예를 들어 만약 당신이 PLL을 설계 대상으로한다면, 분명하게 말할 수있습니다.문학에 추천이 있으면 언제든지 사용할 수있다면,
그것을 언급해야한다.
난은 주어진 주파수의 PLL의 레퍼런스 입력을 추적하려는 진입로.
지금 만약 내가 참조 포트에있는 먹이가 확대될 수있는 N 카운터 값을 사용하여 청소
나 역시 문학 PLL을 기반 시그마 델타 modualtor 대해 더 많이 알기를 제안하십시오.
글쎄, 주파수 진입로 위상 포물선처럼 많이 들리.하지만 안정된 상태에 정적 오류와 함께 (오류지고 더 개방형 루프 게인 소규모 2 시스템) 등 주파수 진입로 A 타입을 추적합니다.최소로 A 형 3 시스템, 안정적인 상태에서 제로 오류와 함께, 같은 주파수 진입로를 추적할 것입니다 (비록 거기에서 시작 진입로의 일부 둥글게 될 수도있습니다).
유형 3으로, 난
제로 주파수에서)은 루프 필터에, 그리고 오실레이터의 Kvco 년 3 적분기 /
s의 두 통합자 (장대와 PLL을 의미시작하기 위해서는, 그냥 표준 보데 다이어그램을 사용하여 설계 조건 것이 (위상
및 이득 마진 제약).원한다면 얻을, 루트 소재 분석 또는 니콜스 음모 멋진 통찰력을 추가할 예정.내가 확실히 약수 작은 비율 분석으로 안정된 상태로 시작 오류 및 몇 가지 흥미로운 효과를 줄 수도 구분선의 시간 지연, - 즉 계속 추가할 것이라고!
하지만 어쩌면 당신이 추적하는 것은 잘못 사용하고 있습니까?주파수 진입로 나아 주파수 고정 루프가 아닌 위상 고정 루프를 추적할 수 있을까요?
리치
LLC는 Maguffin 마이크 로파
www.MaguffinMicrowave.com
