3dB 파워 스플리터
G
Ghost Tweaker
다른 통과 대역 주파수 두 개의 필터가 3dB 분배기의 두 출력에 삽입하는 경우 3dB 스플리터의 일치하는 입력이 저하 될 경우 모두 안녕, 난 궁금해 무엇입니까?
링크 주셔서 감사합니다. 무엇 전력 스플리터 이제 광대역 증폭기 앞에있다면? beeing - (전원 스플리터의 입력이 일치되지 않은시> 주파수)는 분배기의 입력에 반영 저는 필터 통과 대역의 외부 전원과 함께 걱정해야할까요? 도와 주셔서 고맙습니다
당신은 넓은 밴드와 BPF를 대체하는 경우 일반적으로 와이드 밴드 증폭기는 넓은 50 ohms 입력 경기를했기 때문에 증폭기가 더 좋을 수 있습니다. 윌킨슨 전력 스플리터에 대한 구체적인 하나의 관심이 높은 전원 및 포트 불일치에 대한 손상될 수 있습니다 내부 저항입니다.
안녕하세요, 전원 spliter (하이브리드 또는 Willkinson 분할기)의 출력 connested이 필터의 개념이 작동하고, 당신은 아무 문제없이 전체 네트워크의 성능 diplexing를 얻을 수 있습니다. 절연 저항 완전 통과 대역의 반사의 많은 손상을 안하겠다는, 절연 처리하고있다. 그러나, thic 개념이이 일을 위해 최적 하나되는 없습니다 앓고! Spliting / 하이브리드 또는 spliter / 결합기와 결합하면 전원 분리로 인해 본질적으로 3dB 삽입 손실 + spliter에 관련된 모든 termal 손실 + 필터의 삽입 손실이 있습니다. 주파수에 따라이 총 3.5-5.0 dB까지 추가할 수 있습니다! 진정한 성공을위한 대체 diplexer - 당신이 가격을 지불하셔야합니다 없어요! flyhigh
제가 HFSS에서 절연 저항을 (현재 흐름을 그리는 방법) 수정하는 방법을 돌아다니다.
당신이 3dB 커플러로 시작하는 이유는 궁금입니다. 당신은 듀플렉서를 만들기 위해 두 필터를 결합 수 있으며, 당신은 3dB 손실을 피할 수 있습니다. 신호 레벨은 무엇입니까? 당신은 전력 레벨에 따라 다른 선택을 할 수 있습니다.
당신은 분배기의 출력에 두 개의 서로 다른 대역 통과 필터를 연결하면, 당신은 통과 대역 리플을 많이 기대됩니다! 그것은 diplexer 필터를 할 수있는 가난한 방법입니다.
