W
waosai
내가 HSPICE 내 DAC는의 SFDR 사양을 테스트하고자합니다.
이 사양.the DAC는 중 하나입니다 : 125-MHz/12-Bit
누군가 날 설정 HSPICE 내 FFT 분석은 다음의 관계를 이용 알려줍니다 :
np * tck = Tsig * N으로
np 1024 어디에 가치를 일반적으로 샘플링 점입니다; tck = 1/125MHz 시계의 기간입니다; Tsig 사인파의 기간입니다; 신호의 N에 숫자 (N)을 이상이어야합니다.
그럼 문을 사용 HSPICE에 FFT :
. param N = 99
= 1024 np. param
. param fck = 125E6
. param tck = 1/fck
. param starttime = 100n
. param stoptime = 'starttime np * tck'
. FFT v를 (을) = starttime = stoptime에 이르기까지 = 1024 np
누구든지 위의 진술 여부를 맞아 말해 줄 수 있나?
그리고 다른 질문입니다.회로의 규모가 매우 큽니다.그래서 그것을 (약 이주에 대한 시뮬레이션을 완료하는 데 많은 시간이 필요 HSPICE 내 PC,)를 사용하여 hsim.이 문제를 해결할 수있는 방법은 무엇입니까?
. param N = 99
= 1024 np. param
. param fck = 125E6
. param tck = 1/fck
