3 차원 방사 패턴과 이득 대 주파수 줄거리
S
shahid78
중부 표준시로 시뮬레이션을 시작하기 전에 안녕하세요 우리가 원하는 quatities에 대해 서로 다른 모니터를 정의 MWS. 예를 들어, 우리는 우리가 1.8ghz에서 멀리 필드 모니터를 정의 1.8ghz에서 방사 패턴에 관심이있다면 시뮬레이션 후에 우리는 제 질문은 시뮬레이션이 사용을 마친 후이 가능한 다른 주파수에서 3 차원 방사 패턴을 추출하는 것입니다 원하는 ratiation 패턴을 볼 수 있습니다 후처리 내 두 번째 질문은 중부 표준시 mws를 사용하여 주파수 플롯 대 게인을 계획하는 방법입니다 다시 시뮬레이션을 실행 withour 템플릿. 높은 주신다면 고맙겠 도움이 shahid 안부
아니 우리 미국 U 형 시뮬레이션 실행하기 전에 원하는 주파수에서 모니터를 정의해야합니다. u는 IEEEGain 2의 옵션을) u는 또한 선택할 수를 선택하면 통해 UR 두번째 질문 1) u는 방사 패턴에서 직접 이득을 얻을 수 templete (내가 원하는 각도로 farfied 선택 이득을 생각)
답장을 보내주셔서 안부 snkhan 감사합니다. 내가 아주 시간이 하나가 메쉬 적응 체계를 실행하는 경우 특히 3 차원 방사 패턴을 찾을 소모있을 거라고 생각 방사 패턴에 관한. 그래서 난 내가 이득이 주파수와 다양한 방법을 알아 있도록 주파수에 대한 이득을 제공 곡선에 관심이있어, 내가 이득에 대한 귀하의 의견에 대한 다른 주파수에서 방사 패턴에 관심이있다면 다시 적응 메쉬 구성표를 실행해야합니다. 귀하는 귀하의 의견 감사합니다 그러나 많은 감사에 대한 방사 패턴의 하단에 표시되는 특정 frequecy에서 게인을 이야기하는 동안
어느 한 방법 안테나 시뮬레이션을 위해 중부 표준시 mws에 이득이나 효율성 주파수 대 음모를 알고
이 도움이 될 지하지만 HFSS에서 이득을 VS 각도 대 주파수를 계획하는 실용이다 모르겠어요. 이것은 3 차원 분해 음모를 만듭니다. 난 당신의 질문에 대해 구체적으로 HFSS 아니라고 인식하고 있습니다. 당신은 또한 matlab에서 비슷한 계획을 수행할 수 있습니다. 사실, 당신은 한 단계만 더 음모 한 색상과 다른 세, 나는에 j를 해당됩니다 네 개의 매개 변수,와 K 축 갈 수 있습니다. 내 기억으로는 명령 plot3d이며 색상은 음모의 세부 사항을 제어 인자의 목록에서 추가 매개 변수 중 하나입니다. 바라건대이 질문의 의도에서 멀리 이탈하지 않았다.
