3 입력, 6 출력의 PWM 구성 요소를 찾고
T
Tom2
PWM 등이 3 입력을 가질 수와 PWM.If 6 출력을 생성하지 어떻게 이렇게하려면 어떤 부품을 종료 알고있다면 누구인가요 ?????
PWM 등이 3 입력을 가질 수와 ARM은 마이크로 컨트롤러 간의 PWM 등이보세요. [/ 견적] 6 출력을 생성하는 구성 요소를 종료 있는지 알고 계시나요 [= Tom2 견적]가. 사이 찍어 보지 마. 오래 전에 히타치가 만든 "PWM 등이 프로세서"가 발생했습니다. 하지만 지금은 얻기 힘들 수 있습니다. 난이 디지털 PWM 등이 생성기와 수신기 CPLD 내부 빌드 그것을 할 수있다면이? [/ 견적]을하지 않으면 어떻게 [= Tom2 인용]. 이것도 수행하는 아날로그 방식이 있습니다.
뭐하는의 아날로그 방식이 너무 아날로그 방식 무엇입니까있다??
당신은을 통해 PWM 등이 올려 놓는다면이 낮은 패스 필터, 당신은 PWM 등이의 듀티 사이클에 비례의 평균 전압을 얻을 것이다. 아날로그와 PWM 등이 생성 조금 더 복잡합니다. 당신은 triangualr 또는 sawtooth 파도를 생성하고 임계값 아날로그 비교기를 통해 꼬맹이. 문턱 전압을 변화함으로써 당신의 PWM 듀티 사이클을 다릅니다. 이러한 목적으로 제작되고 IC를 많이가 있습니다. DigiKey는 PWM 등이 섹션에 약 2000 ICS를했다. 또한이 【URL】에 http://homepages.which.net/ ~ paul.hills / 회로 / PwmGenerators / PwmGenerators.html [/ URL을]을보세요
ARM의 마이크로 컨트롤러 간의보세요. 사이 찍어 보지 마. 오래 전에 히타치가 만든 "PWM 등이 프로세서"가 발생했습니다. 하지만 지금은 얻기 힘들 수 있습니다. 내가 3 피더블유엠를 생성할 수 있습니다 그것은 it.Pic 할 possiple pic.Is을 사용하지만 난 6 채널이 필요
[인용 = Tom2] 나는 3 피더블유엠를 생성할 수 있습니다 그것은 it.Pic 할 possiple pic.Is을 사용하지만 난 6 채널이 필요 [을 / 인용] 톰, 내 친구, 모든게 가능합니다. :) 그리고 / 그러나 수십 가지 방법을 doind 반있어. : | 기술 자체가 교육입니다 질문이 아니라면, 아무도 가고있는 해결책에 대해 생각합니다. 적어도 무료. 적어도 더 이상에서는 당신이 자신에 대해 생각을보다. 기본적으로, 당신은 귀하의 사양과 제약 사항을 게시해야합니다 : - 왜 지구에 당신이 6 개의 PWM 등이 신호를 필요합니까 우선,? 무엇이 전체 시스템 생겼나요? - 주파수 또는 주파수 범위 - 듀티 사이클 범위 베스트, 닉 안부
