3 와​​이어 LVDT와 문제
F
fuzzycontrolfreak
안녕하세요 모두들, 나는 선형 밸브 변위의 정밀 측정을위한 LVDT를 사용 한 프로젝트에서 작업입니다. 문제는 제가 센서 관련 문서도이 없다는 점이다, 내가 올바른 배선에 대해 아무 생각이 없습니다. 난 세 터미널은 누전하고 입력 코일 될 것 중 두의 밸브에서 나오는있다. 시행 착오에 의해,이 단말기를 통해 AC 신호를 적용하여, DC 출력이 접지에 대하여 (입력 코일의 두 터미널 중 하나되는)와 세 번째 터미널에서 생성되고있는 것으로 나타났습니다. 이 DC 전압은 250mV의 범위를 가지고 있으며, 잡음 비율로 매우 낮은 신호를했다. 내가 올바른 방법으로 갈 경우에는이 나를 확실하게 (지적, 그건 나한테 DC 출력을 제공하는 통합 신호 컨디셔너가 보이지만 아직 잘 모르겠어요, 그리고 세 배선과 LVDT의에 대해 아무 생각이 없다는 것을 DC 입력 전압) 중 응답을 생산하지 않습니다. LVDT 체코가 만든, 어떤 문서 누군가가 내 문제를 내가 전부 다 해봤어하고 내가 거의 완전히 잃었 것 좀 도와 줘요 어디서나 사용할 수 없습니다. 도와 주셔서 대단히 감사합니다 ...
안녕하세요 친구가 귀하의 사용을 conditoning 신호의 어떤 유형? 당신은 AD598/AD698를 사용하여 아날로그 기술을 사용하고 있습니까? 또는 디지털 제어 .... 우리가 이봐, 난 지금 같은 프로젝트 같은 작업을 오전 발생할 수 있습니다 가능한 문제를 생각할 수 있도록 말해봐. 그래서 이것이 당신과 내가 도움이 될 것입니다 공유 몇 가지 지식을 수행할 수 있습니다. U 감사합니다
일련의 연결된 secondaries 5 선식 LVDT 상태를 반대 - - 내가 LVDTS 세 veriaties가 3 와이어 4 - 와이어 LVDT 사용할 수있는 데 LVDT에 관해서는들은 적이 없어요 cetre 탭 6 와이어 LVDT에서 보조하는 데 - 두 고립된 secondaries 확실히, 당신의 LVDT를 바로 하나이다. 그것의 데이터 시트 참조, 당신에게 도움이 될 것입니다
'3 선 LVDT 'Google에서 검색합니다. 많은 결과가 있습니다. 키스
OK 키스 그런데 것, 그들은 3 선식 LVDT로 전화하는 다섯 와이어 LVDT. 와이어 1, 2 차 여기 와이어 3, 4 : 보조 출력 와이어 5 : 센터 탭 와이어 맞지? 내 생각 3 와이어 LVDT는 [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 7시 47분에서 추가로 5 와이어 LVDT를 호출 몇몇 제조 업체 -------- - 이전 게시물이 7시 43분에 있었 ----------[/ 크기] [/COLOR] [견적 = keith1200rs, Google에서 '3 와이어 LVDT '에 대한 803071] 검색합니다. 많은 결과가 있습니다. 키이스는 [/ 인용] 안녕하세요 선생님 키이스 당신은 AD698 신호 컨디셔닝 장치에 동기 위상 복조에 도움을 주실 수 있으십니까? 나는 위상 정보가 디코딩 어디에, 이해할 수 could'nt. 그것은 A / B. 같은 전달 함수를 사용 당신은 위상 복조가 일어나고 얼마나 나에게 얘기 좀 해주세요 U 감사합니다
[견적] 그런데 것, 그들로 전화하는 다섯 와이어 LVDT LVDT 3 선식 [/ 인용] 세 단말기를 센서가 별도 exitation 포트없이도 있습니다. 각각의 제조 업체 설명서를 검토합니다. 5 와이어 연결 방식 - 범용 신호 컨디셔너 센서 3 모든 종류의 처리 수 있어야합니다. PS : 당신이 thorougly AD698 데이터 시트를 읽어 보지 않았처럼 보인다. 그림 7은 예를 들어 세 와이어 LVDT 연결 방식을 보여주는 것입니다. [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 포스트 9시 41분에 추가 ---------- 이전 게시물이 9시 23분 ----------[/ 크기했습니다] [/COLOR] [견적] 당신 LVDT가 [/ 인용 내부의 신호 처리를 갖고 있다고 생각합니다] 이것은 분명히 변환기와 사건 원래 2007 포스트에서 철도.
안녕하세요 fvM는 내게 [COLOR = "레드"] 동기 단계를 구분 복조 [/COLOR]는 범용 신호 컨디셔너 AD698에서 개최하고있다 방법에 대한 간략한 설명을 줄 수 있습니까? 나는 내부 IC 동작에 혼동이되는 군.
당신은 블록 다이어그램 그림 6의 작동 원리를 볼 수 있습니다. 그것은 기본적으로 제품을 필터링 A와 B 신호 입력 및 로우 패스로 참조 입력 기호를 곱하여있어. 사인파 입력 신호를 상상해보십시오. 그것이 참조 (0도 위상 편이 방식)와 단계에있다면 제품이 전체 전파 정류 사인, 그리고 필터 출력 최대 긍정적인 DC 전압입니다. 180도 신호는 최대 부정 복조된 신호를 제공합니다. 90도 입력 단계에서, 사인은 사인 봉우리, 필터링 의미 값 인도 표준시의 제로 전환됩니다.
제가 LVDT의에 대해 많이 모르더하지만 발견이 문서는 몇 가지 도움이되어야합니다
링크는 LVDT에 대해 말합니다 : 미소를 : [견적] 그것은 600C에 온도 범위에서 - 650C ° 이상 작동할 수 ° [/ 인용]
해당 사이트의 전체 오히려 모호한 것 같습니다. 그것은 단지 당신이 인터넷에서 볼 전부 믿으면 안돼요 보여 간다! 키이스.
