3 상 모터에서 무료로 휠 다이오드
A
ata90
그림 1에 따르면, 우리는 단상 모터를 실행하려고 할 때, 우리는 모터에 따라 무료 휠 다이오드를 사용합니다. 우리는 3 상 모터를 사용하려면하지만, 그림 2에 따르면, 그것은 FWD를 사용해야합니다? 그렇다면, 우리는 그것을 어디에 배치해야합니까? (이것은 모터의 2 상 함께 그것을 배치 수 없습니다)
당신의 회로에 대해서는 스너버 [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 7시 57분에 추가 ---------- 이전 게시물을 사용해야했습니다 생각 7시 53분에서 ----------[/ 크기는 RC 스너버을 위해] [/COLOR]이 웹 페이지를 참조하십시오 : [크기 = 1 ]---------- 게시물 8시 1분에 추가 ---------- 이전 게시물 7시 57분 ----------[/에 있었어요 크기] [/COLOR] http://www.newark.com/pdfs/techarticles/cornell/design.pdf
RC 스너버에 대한 [견적]이 웹 페이지를 참조하십시오 : [URL = http://www.google.com/url?sa=t&sourc...O54XyQ&cad=rja] 공지 사항을 바꿔요 [/URL] [/ 인용] 당신의 추천 웹사이트 모든 회로에 대한 개략도 그림은 없습니다. 어떻게 내 디자인에 스너버를 구현해야하나요?
안녕하세요. 귀하의 회로가 있기 때문에 그 실용적 아니라, 하나의 모터 회로 DC 모터, AC 없습니다되어야하며 3 상 회로에서, 절반은 브리지 토폴로지를 사용하고 싶습니다. 이분의 일 다리에 당신은 아래의 mosfets의 소스에 부정적인 전압을 사용해야합니다. (- VCC) AC 파형을 만들 수 있습니다. 그리고 당신은 모터의 이전에 제거기 필터를 사용해야합니다. 좋은 mosfets 충분 소스 접합 (내부)에서하는 드레인과 병행 schotky 다이오드 있습니다.
안녕하세요 당신은 귀하의 모터를 제어하려는 경우 각 단계의 극성을 변경해야하기 때문에 우리가되므로 무료로 윤전 다이오드가 유용하지 않습니다 무료로 윤전 다이오드를 사용할 수 없습니다 것을 알고 있어야합니다. 난 당신이. [견적]을 제안 웹사이트에 모든 회로에 대한 개략도 그림이없는 피해를 덤핑에 대한 R_C 스너버를 설계해야합니다 생각합니다. 어떻게 내 디자인 스너버을 구현해야하는가? [/ 인용]이 사이트의 디자인에 대한 개념을 단지 아이디어. 당신이 당신의 모터와 MOSFET의 세부 사항 및 주파수에 대해 더 많은 것들을 알고 있어야 좋은 디자인을 원한다면.
@ 금세 공인 : 1) 것은, 그것이 부정적 영 또는 긍정적 VSS있는 중요한 VCC와 VSS 사이의 전압 아니라는 것이 중요합니다, 우리가 고려해야 것은 VCC> VSS입니다. 내 회로 토폴로지에서 평방 파도는 VCC와 제로 사이에 다양합니다. 모터 적 Brushless DC 모터와 함께 일한 공통 노드를 (필자는 접지에 연결되어있는 중간 노드를 의미)을하지 않는 이유는 무엇입니까? 이러한 모터는 유사한 토폴로지를했습니다. 2) 제거기 필터는 무엇입니까?
뿐만 아니라 이봐, 당신의 배출 전압 (3 상 회로에) 대안 (AC) 내 의미중인해야합니다 안녕하세요 + VCC와 제로와 함께 당신은 어차피 AC를 구하십시오. 하지만 당신은 (증폭 후 사각형 웨이브) (콘덴서로) 그것을 이동하실 수 있습니다. 당신은 하프 브리지 컨버터에서 우리가 AC가 우리가 + VCC 및 VCC 또는 + VCC와 함께 시리얼 하나 캐패시터를해야 넣어 원할 때 알고 있어야 로드합니다. 단일 공급 일할 수 있지만, 그것은보다 두번째 질문에 대해서 두 공급 장치를 사용할 수 있습니다. 제거기 필터 : 당신이 광장 파도가 예를 들면 넓은 스펙트럼 (내 말은이 고조파는) 귀하의 모터가 50HZ 위해 설계하지만 당신이 모터에 사각형 웨이브를 줄 때, 많은 주파수 그냥 50HZ 아닌 모터를 제공합니다을 가지고 알아. 당신은 낮은 파워의 DC 모터에 우리가이 문제를하지 않았음을 알아야 할 (때문에 [첨부 = CONFIG] 59746 Y는 대형 XL있다 [/ 첨부])하지만, AC 모터에 우리가 제거기 필터가 필요합니다.
제거기 필터에 대한 금세 공인 1) 시여, 제가 알기론,이 필터는 특정 주파수를 유지하고 다른 고조파를 제거합니다. 그래서 그 입력은 사각형 파형이며 출력은 지정된 주파수와 사인 파형입니다. 내 말이 맞지? 2) 아래 shematic 참조하십시오. 이 같은 의미합니까? 3) 당신의 선호하는 shematic을 보았다. 귀하의 트랜지스터의 모든 N - MOS 있습니다. 나는 디자이너 드라이버 회로 아래 위의 세 P - MOS, 3 N - MOS를 사용하는 것이 보았습니다. 어떻게 Vgs가 회로 위에있는 세 trasistors에 대해 회전 정도는 것을 정당화하지? (이러한 트랜지스터의 소스 전압에서 그것 때문에 일반적으로 P - MOS 선호의 상수되지 않습니다)
내 친구 안녕하세요 귀하의 공급이 200V되는 경우에는 보완 모드에서 1로 215 볼트와 0으로 제로 볼트를해야하기 때문에 하나의 회로에서 P와 N 모스 모스를 사용하지 않도록해야합니다. 당신은 레벨 시프터 때 또는 15 볼트로 공급이있을 때 youe 보완 mosfets을 사용할 수 있습니다. 하지만 당신은 책을 P 모스와 NMOS를 볼 수 있지만 그 그가 소개 토폴로지를 단지 아르 실용적되지 않습니다!
[견적은 = 금세 공인, 939052] 내 친구 안녕하세요 귀하의 공급이 200V되는 경우에는 보완 모드에서 1로 215 볼트를 얻고 제로 볼트 0으로해야하기 때문에 하나의 회로에 P 모스와 N 모스를 사용하지 않도록해야합니다. 당신은 레벨 시프터 때 또는 15 볼트로 공급이있을 때 youe 보완 mosfets을 사용할 수 있습니다. 하지만 당신은 책을 P 모스와 NMOS를 볼 수 있지만 그 그가 소개 토폴로지를 단지 아르 실용적되지 않습니다! [/ 인용] PMOSFET / NMOSFET 쌍을에서는 P의 MOSFET를 드라이브에 간단한 전압 쉬프터를 사용하지만, 수 / Nmodfer에 NMOSFET 쌍 당신은 높은 사이드 스위치를 드라이브에 부트 스트랩 또는 절연 전원을 사용해야합니다. PMOSFET은 더 비싸 당신이 일반적으로 모든 NMOSFET 드라이버에게 알렉 스를 볼 수있는 이유입니다 높은 저항 (RDS 기능을)있는 NMOSFET에 비해 높은 사이드 스위치로 드라이브를하는 것이 더 쉽습니다하지만
나의 새로운 첨부 파일이 참조하십시오 : [첨부 = CONFIG] 59837 [/ 첨부] m2 상황을 봐. 당신이 땅, m2가는 채도하기 위해 게이트와 일치하는 경우 m2가 포화 모드로가는하려는 경우. 당신이 회전하기 위해 +15 V하기 위해 게이트와 일치하는 경우 BT, 당신은 m2 아직 켜져 것을 볼 것이다! 의 분석은 간단합니다! 200v 당 15 V는 (200 215 사이의 다른 = 15 따라서 MOSFET 끕니다. 당신은 모든 스위칭 회로에서 스위치의 한 종류를 사용하는 것이 배울 것입니다. 단지 P 형 또는 N이 게이트에 215 볼트를 제공해야 더 negative.thus입니다 유형! 그들의 특성이 자신과 같은이기 때문에! 첫 회로에, 당신은 0 볼트와 15 볼트 매우 간단 스위치를 제어할 수 있습니다!
당신은 높은 전류와 높은 전압 유형에서 N mosfets를 찾을 수 있습니다! 저렴한 가격에 [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 16시 5분에 추가 ---------- 이전 게시물 16시 3분에 있었어요! - ---------[/ 크기] [/COLOR] 친애하는 친구! 제거기 필터 (첫번째)에 대한 당신의 생각은 맞습니다. 당신이 원한다면 내가 당신에게 줄 수있는가 귀하의 목표를 얻기 위해 설계도를 지사. [색상 = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 16시 7분에 추가 ------- --- 이전 게시물 16시 5분 ----------[/ 크기] [/ COLOR되었다]는 당신의 가이드에 알렉스 감사합니다!
친애 금세 공인과 좋은지도를위한 알렉스 감사합니다 지금, 아래의 회로를 가정하십시오 : 1) VCC = 15V를 가정하고, 우리는 팔 위쪽 N - MOS를 켜기 위해 Vgs = 10V가 필요합니다. (- node2 node1 = 10V)하므로. 실제로 노드 2의 전압은 고정되지 않으며 그것은 어떤 전압이있을 수 있습니다. 어떻게 당신은 노드 1과 노드 2 사이의 10 V를 위해 노드 1의 전압을 조정합니다!? 2) - VSS와 함께 그라운드를 대체하기 위해 어떤 솔루션이 있습니까? 3) 어떻게 C1, C2와 C3의 가치를 계산합니까? 우리가 그들을 사용하는 경우, 우리는 여전히 자동차 입력에 사각형 파형 있습니까? 이 콘덴서는 모터의 전류를 제한하지 않습니다? (모터 3 ~ 10A)님께 금세 공인, 난 완벽한 설계도대로 잘 구별할 수 있다고 생각합니다. 고급에 감사합니다
10V의 Vgs를 제공하기 위해 다음 중 하나를 절연 전압 소스에서 10V를 제공하거나 더 높은 전압을 생성하고 (또는 전압을 생성하는 외부 전압 펌프) 게이트 드라이브에 사용하는 부트 스트랩 회로를 사용할 수 있습니다. 절연 공급 방식에서 그것이 배터리를 가지고처럼, 10V 배터리를 가정, 당신은 MOSFET의 소스와 게이트 긍정에 마이너스 극을 연결, 그 경우 게이트는 항상 Vsource +10 V 전압 및 Vgs을 것입하면됩니다 부트 스트랩 방법은 공급 전압 레벨에 콘덴서를 청구하고 높은 사이드 MOSFET이 커패시터 전압 켜지 때 적절한 Vgs가 달성되도록 게이트 소스 전압 + Vcap 제공하는 배터리처럼 다시 작동 10V 수 있습니다. 당신의 콘덴서가 모터 (부하)와 함께 시리즈에, 나는이 제대로 일할 수 있다고 생각하지 않습니다. 부정적인 공급이 아마도 사용하지만? 수 있습니다 유사한 아무 짓도 안하고 제가 감소 측면 MOSFET의 드라이버 또한, 지점이 표시되지 않는 것은 알렉 스가 더 복잡 될 것입니다
@ 알렉스 : - VSS와 함께 그라운드를 대체 몇 가지 솔루션을 물으면, 그것 때문에 단일 공급가있다 구요. 어쩌면 내가 컨트롤러 부분 약 VCC / 2 교대한다. 나는 그러나 나는 절연 전압 소스에 익숙하지 않아, 부트 스트랩 기술을 알아요. 당신은 예를 걸릴 또는 절연 전압 소스로부터 구조도를 떠날 수 있습니까?
절연 전원 공급 장치는 부유하고 회로의 나머지 부분과 동일한 GND,이 소스의 참조가 높은 사이드 MOSFET 소스에 연결할 수 있으며 실제로 무엇도에 추가이 방법을 공유하지 않는 전원 공급 장치입니다 전압이 존재하고 이것은 제가 설명하는 무엇 Vgs이처럼 만들어 [= CONFIG를 첨부] 59845 제가 그런 아무것도 사용하지 않은 [/ 첨부]하지만 변압기 결합 게이트 드라이버와 비슷합니다 http://를 focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf 알렉스
