24V
F
fuzzzy
안녕,
내가 뭘 24Vunregulated에서 규제 (150mA) 5V의를 얻을 수있는 가장 저렴한 방법이 있을까요?선형 레귤레이터 lm7805 몇 분 후에 레코딩 것이다.하지만 스위칭 stepdown 너무 비싸입니다.
도움을 주셔서 감사합니다즐거운 성탄절 되세요
안녕하세요
당신 앰플이 한 35V의 입력에 당길 수있는 일반 7,805 사용할 수있습니다.
따라서 현재 dissipator 당신이 필요합니다.
당신은 진정 500uH indutance 및 100uF 커패시터를 갖춘 lm2575 단계를 사용할 수있습니다.
안부
게다가, 당신은 두 단계, 즉 24V (150mA) - "12V (150mA) -"5V의 (150mA)에 그것을 아래 단계를 수
보다는 차라리이 방법을 선호합니까 대형 1A의 레귤레이터를 사용!
제가 도움이 되었으면 좋겠 U
아마드,
너, 정말 저렴한 MC34063와 벅 컨버터 시도할 수있습니다, 그리고 가격의 선형 이상 (더하기 dissipators 것입니다) 생각하지 않습니다.
/ pisoiu
7805 @ 150mA 당신의 작은 히트싱크에 맞게해야합니다 7805 레귤레이터는이 일을 위해 완벽한 히트싱크와 함께 전체 20V의 드롭하십시오.
아니면 ...당신이 제너 다이오드 전압 다이오드, 훨씬 더 안정적으로 사용할 수있습니다 현재와 같은
24V와 5V의 밖으로, 그리고 150mA 부하, lm7805 ((24-5) * 0.15 = 2.85) 2.85W 낭비해야합니다.케이스 (Rjc)로 죽게에서 열 전도성 5 C / W 및 (Rja) 공기 사건에서 열 전도성이 65는 C / W에Rjc 14.3는 C 것입니다 죽는 것을 의미 따뜻한 탭 (2.85 * 5 = 14.25)보다.만약 당신이 그때 그 Rja 패키지는 C의 온도 185.3 뜻 패키지 히트싱크 않아 따뜻한 공기 (65 * 2.85 = 182.25)보다.장치는 125 C에서 예정 서멀 셧다운 생각.히트싱크를 추가할 경우 충분히 가능한 서멀 셧다운에서 장치를 계속 2.85 승 낭비합니다.경우에도 다음은 5V 레귤레이터 (lm7805) 아직도 2.85 승, 180 승 lm7812 및 1.05 승의 lm7805에 낭비해야 12V 레귤레이터 (lm7812)를 사용합니다.스위칭 레귤레이터는 당신이 훨씬 더 효율을 얻을 수있게된다.만약 당신이 단지 80 %만을 약간 넘는 0.7 W. 낭비해야 효율의 교환기 구축
귀하의 답변을 주셔서 감사합니다.
이 장치는 자동차 애플 리케이션에서 작동해야하며 24V 또는 12V이다.만약 내가 그리고 긍정적인 전원 공급 장치와 함께 일련의 6V로 드롭처럼 제너 다이오드를 사용하면 생각 7805과 같은 선형 regulatore??
당신이 그것을 해낼 수있을 것 같아요??
24V 전원 공급 장치 리니어 레귤레이터의 경우 19 13V intead 사라지고있다.
메리 크리스마스
귀하의 경우, 년 7805을 사용하여 - 3 또는 - 220 패키지로 가장 실현 가능한 솔루션입니다, 당신이 가장 보편적인 간단한 MC34063 스위칭 레귤레이터를 사용하고 싶지 않아요.로 열이 많이하고 최악의 효율성을주지 제너 회로를 사용하지 마십시오.
당신이 직면하는 문제는 7805, 7805 어느 죽을 것이라고으로부터 열을 무엇입니까?솔루션은 다음 사항 중 하나입니다 :
1.당신은 그것에 강하를 계산 7805와 함께 더위를 공유 7805 중퇴에 대해 10
~ 14V, 나머지 9 5 볼트로되어있는 전력 저항을 사용합니다.자사의 전력 소모 기능을 최소한 두 번 전력 = 중퇴 * 현재되어야합니다.
2.당신에 대해 8 9V의 출력 전력 트랜지스터와 다음이 7805 중고 레귤레이터를 사용합니다.이 사전 레귤레이터, 당신은 파워 트랜지스터 및 8.2의 기본 회로 9.1 제너 다이오드 또는 10V에서 사용할 수있습니다.그래서 둘 다 24V 및 12V 아주 잘이 복잡한 회로를 사용할 수있습니다.두 트랜지스터 및 7805에 대한 heatsinks을 사용하십시오.
nguyennam
만약 내가 MC34063을 사용하기로 결정, 당신은 내가 직접 MCU 및 기타 로직 디바이스는 5V 전원 공급 수 있다고 생각합니까?
7805 선형이 공급이 분명 무엇입니까?
내가 MCU는 작업에서 일부 문제를 찾을 수 있을까??
일반적으로 스위칭 레귤레이터는 선형 않으면 깨끗한 전원을 드릴 수없습니다.
만약 당신이, 그래서 내 생각에 5V의 간단한, 최대 150mA 전원 공급 장치를 원하는, 7805 및 중고 레귤레이터 가장 적합해야합니다 내 위의 회로.비록 MC34063의 스위칭 레귤레이터는 자사의 가정에서 간단하지만, 어느 정도 그들의 경험이 필요합니다.
MCU는 공급이 MC34063을 사용하려면, 당신은 큰 북극곰 커패시터와 바이패스 커패시터 좋은 마우스 오른쪽 옆에있는 MCU를해야합니다.
