24 볼트의 직류 5 볼트
D
danfman
이후 나는 물론 전자했던 몇 년 동안 너무 난 도움이 필요해
비교적 쉬운 질문.내가 5 볼트로 직류 직류 24 볼트 줄이기 위해 필요합니다.난 그게 그냥 중요하다고 생각
몇 저항했지만 되는건지 확실치.암페어 상대적으로 낮습니다
(아니 정확히).아무도 도와 드릴까요?세부별로 감상할 수있다.감사합니다,
- 댄
당신은 5V의 무엇을 운전에 따라 달라집니다.
만약 높은 - 임피던스 입력을 주도하고있는가, 그때는 아마 떨어져 전압 분배기 (2 저항기)를
얻을 수있습니다.
만약 당신이
낮은 - 임피던스 입력을 주도하고, 그때는 아마 어떤 종류의 일을하는
적극적인 회로의 드라이브를 제공해야합니다.작전 - 앰프 또는 일종의 트랜지스터 회로 이동하는 방법이있을 수도있습니다.
만약이 뭔가를위한 전력을 제공하기 위해, 다음은 당신이 최고에서 전압 레귤레이터 회로와거야.
있다면, 그때는 아마 솔루션에 대한 자세한 정보를 얻을 수 네가 뭘하고 있는지에 대해 약간의 정보를 제공합니다.
안녕하세요, 당신은 3 개의 터미널에 긍정적인 전압 레귤레이터 IC는 (7805) (7805.jpg), 여기에 사용할 수있는 데이터 및 사용 방법 안내
코드 :
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69437/KEC/7805.html
너에서 LM2575 - 5를 동시에 사용할 수있다, 그것은 스위칭 레귤레이터이다.
난 인코더의 기능 varify하도록 노력하고있습니다.만일 당신이 엔코터 모르겠는 기본적으로 펄스를 생성하는 장치입니다.내가 원하는 인코더 varify 실제로 수신 보드를 사용하여 내 손을 펄스 카운터를 개최 금액 펄스의 오른쪽에 보내고있다.하지만 엔코터 24 볼트 신호 및 카운터 내 맥박이 알아서 할 수없는 것도 있지만 5 볼트를 생성합니다.
I 및 전압 분배기 회로 돌아보았,하지만 수식 연결된 저항기를 지정하는 방법을 정확히 오른쪽?
다시 한 번 감사드립니다.
당신은 가변 저항을받을 수 있고 그것은 바로 비율로 조정할 수있습니다.한 4k7 할 수도있습니다.
일련의 저항과 입력 및 케이블 capaitance의 조합이 당신의 가장자리 펄스 반올림됩니다.만약 당신이 빠른 펄스, 상대는 아마도 100KHz하거나 문제가있는
것 높다.
> 오른쪽에 저항하는 방법을 정확히 지정할 것이라고?
당신은 수학을 할 필요가 있거나 일부 저항의 더미 얻을 및 24V 공급을 통해 그들에게 퍼팅과 뭘 얻을 전압 측정을 시작합니다.
그래서 당신에 대해 3K3 또는 더 큰 저항이 필요하면 아마도 24V의 소스에서 10mA 이상의 무승부를하고 싶지 않아.
여기에 당신과 함께 재생할 수있는 편리한 계산기입니다
http://www.electronics2000.co.uk/calc/calcdiv.htm
a 3K3 시리즈 및 션트 저항에 대한 저항을 시작으로 몇 가지 표준 가치를 발견하려고
그 3K3 및 910ohms 드랍스 24V를 4.7V
그건는 24V 신호의 내성을 고려하여, 만약 인코더로 29V로 batterys 때 부과되는 높은 24V 배터리 공급 장치에서 실행할 수있는 가치가있다.
보다
http://www.eleinmec.com/printerpage.asp?20
http://www.play-hookey.com/analog/experiments/plus_5_volt_ps.html
안녕하세요 ....
범위를
3 40 VDC에 이르기까지 수있습니다, 여기에 첨부하시기 바랍니다 신중하고 연결 읽었 전압 레귤레이터 LM317, 입력과 출력을 사용할 수있습니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
danfman 썼습니다 :
난 그게 그냥 중요하다고 생각
몇 저항했지만 되는건지 확실치.
암페어 상대적으로 낮습니다
세부별로 감상할 수있다.감사합니다,
- 댄
인용구 :
내가 MC34063 IC를 사용합니다.Dil 8 핀
이 회로의 아래쪽 5V의 24V를위한
또는 최대 24V 5V의.
도식의 파일에있습니다 :
LM317 또는 LM2576, 당신은 참조 문서에 둘 필요가 주변 기기를 찾을 수있습니다.
