S
seven_segment
안녕하세요 여러분.넌 내가 DC에 현재 변압기의 출력 전압으로 변환에 대한 게시물을 만들어 주 전에 부부의 기억 수도있습니다.결국에는 내가 아나로그 디바이스에서 AD736 위해 떠나기로 결심했다.
내 회로 breadboarded
것, 그리고 진실을 줄 것이라고 RMS를 100mV의 직류 - 직류 변환, 너무 이론적으로 100mV의 AC주고 칩을 유선.현재 변압기 또한 회로에 연결되고 그 날 200mV @ 5A 테스트 목적으로 제공합니다 부담 저항을 선택했는지,이 AD736에 최대 입력 전압 an 감쇄하지 않고있다.
현재 변압기의 2 차 출력에서 RMS를 멀티미터와 다른 측면의 DC - DC 컨버터 (메인로드와 시리즈에서 또 전류계에), 나는 진정한 전환을 받아도 모자랄 때마다 실행을 통해 저항 부하 현재 변압기의 기본.이로드 100w 조명과 투광 조명 150w도했다.나는 정확히, 그리고 CT 사진과 미터의 수치가 기본에 현재 올바른 것 사이의 비율이 두 미터에서 동일한 전압을 읽고있습니다.
그러나,이 회로에 나는이 모든 사건은 책상 팬 ()에 넣어 완전히 유도형 하중을 창문 밖으로 갈 것으로 보인다.예를 들어, 내가 직접 측정은 11.6mV AC 코네티컷의 보조하지만 난 AD736의 직류 13.0mV 나가야겠다.그리고 미터의 수치가 경선에서 현재 사이의 비율도 조금은 문제가 더 큰 하중과 악화되어가는 것 같다 것 같다.
내 첫번째 생각은 아마도이 전력 요소와 함께 할 수있는 뭔가가있다 - 다른 사람이 어떤 생각을 가지고있어?로 출력이 증폭 될 것이다 난 정말 최대한 정확하게 말하면,이 회로에 필요한 25 번 다음 마이크로 컨트롤러에있는 광고, 어떠한 작은 오류로 긴 방법은 독서를 벗을 수있는 먹이.평소와 마찬가지로, 모든 의견이 많은 감사!
내 회로 breadboarded
