220VDC 모터의 속도 제어
F
fjpompeo
(직류 필드는 영구 자석) independ 자극 DC 모터 드라이브에 SCRs 및 TCA780/TCA785 IC 또는 어떤 경우에는 복잡한 제어도없이 사용 가능한 닦았 속도 피드백 (tacho)없이 220VDC 모터 속도를 제어해야합니다.이 모터 TIG 용접기 와이어 시스템 드라이브 것이다.
안부,
페르난도
당신이 아직 속도 제어에 대한 피드백 정보는 속도를 필요가 있다고 생각합니다.당신은
(,, 또는 증분 싸구려 사용자 정의)을 절대적으로, 속도 인코더를 사용하거나 '센서'방법을 사용합니다.
당신은 전력 MOSFET과 SCR 바꿀 수있습니다.
내가 당신이 사용할 수있는 어떤 것 "표준"빛을 조광기 및 브리지 정류 (아마도 단일 다이오드도 작동합니다) ...
그리고 당신은 어떤 의견이 필요하지 않습니다 ...
벡터 제어는 모터의 속도 제어에 적응할 수있습니다.
안녕하세요,
당신은 두 가지 가능성이있다.
대답 stator 로터 또는 전원 공급 장치를
제어하려면나 모터 전원 공급 장치를
제어하려면
첫 번째 경우에는,
두 번째 경우에 당신의 모터를 더 부드럽고 토크 / rpm에서 비율 될 훨씬 더 나은 결과가 나옵니다.두 경우 모두를 위해 피드백을 사용하려고하면,
광학 수집기에서 생성 할 센서 또는 tacho 센서, 만약 당신이 시간과 전원 공급 장치를 통해 피드백을 얻을 수있는 경험이 충동에서, 사용할 수있는 권장합니다.
공급 규정을 들어하는 방법에는 여러 가지가있습니다.당신이 기간의 시작을 향한 순간 openning을 조절할 것입니다 위상 제어는 매우 단순하고, tiristor 조정기를 사용할 수있습니다.만약 당신의 소스는 직류는 다른 방법은 PWM 제어, 사용하고있습니다.만약 당신이 정기적으로 선형 레귤레이터 모터 후 사용할 수있는 작은 힘을 가지고있다.
