-"20dB의 VHF와 앰프
M
mr_byte31
안녕하세요 온몸
이런 회로를 만들었하고 괜찮았는데
http://www.electronicsforu.com/EFYLinux/circuit/aug2005/CI-01_Aug05.pdf
내가 그것을 20dB의 게인 회로를 발견하게
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/009/index.html
난이 회로와 FM 수신 마지막 단계에 연결하려면
뭐죠 통해 UR 아이디어입니까?
두번째 질문에 y를 그들은 전력 이득과 전압 이득 안됩니까?
내 FM 수신 3 - O를 / P는 최대 20V의 최대 난 너무 그것을 왜곡 될 나는 그것을 채도를 일으킬 까봐 걱정이 맞아???
이것은 매우 낮은 출력 회로입니다.
그것을 통해 UR 목적을 위해 작동하지 않습니다.
U 생각하는 방법을 시도하지 마십시오.더 나은 가지 시도 및 테스트 회로가 그물에 가득없습니다.그냥 구글 & U 많이 발견된다.RF 매칭 있음 / 반환 손실이 매우 중요합니다.
통해 UR U 답장을 보내주셔서 감사합니다
어떻게 U 낮은 O를하여 무슨 뜻인지 / P는 회로 (이것은 20dB의 게인)입니까???
그리고 왜 그것을 일하고 ??????!!!!!!
하이 게인 앰프지만, 낮은 전력 출력을 할 수있습니다.이것은 앰프의 1dB 압축 포인트에 의해 결정됩니다.만약 당신과 앰프를 사용하여 - 10dBm 압축 지점과 같은 앰프보다 더 많은 전력 10dBm를 제공할 수없습니다 그것을 예를 들어 0dBm/1mW의 입력 쓸모가있을 것입니다 20dB의 이득.
당신이 참조 20dB의 이득 증폭기는 기본적으로 사전 증폭기의 최대 출력 전력 그걸 줄 수있습니다 0.001W에 대해서입니다.그것은 수신기 입력에 대한 송신기 아니라 출력 것입니다.
20V의 가정하면 측정된 송신기 이미 1Watt 출력에 대해 주시는 전체 50 옴 다음입니다.만약 당신이 후에 20dB의 이득 증폭기를 추가, 그것을 100Watts 줘야한다.
앰프의 성능을 그냥 그것에 대해 다른 요구 사항을 참조에 대한 출력 전력 단지 그들 중 하나되고 얻을 수없습니다.
간단하게 :
모든 트랜지스터는 최대 출력 레벨이있다.트랜지스터를 통해 UR preamp 연구에서 매우 낮은 전력 장치를 사용.U 따라서 낮은 출력을 얻을.
해야 더 높은 전력 기기 전원 U를 얻으려면.만약 통해 UR, 파워 앰프에 필요한 이해가 어떠한 앰프 설계.통해 UR 앰프의 경우 60 %의 효율로 누른 약 165w 전원 공급 장치가 필요합니다 100w 파워 U 얻는 것입니다.
난 U 와트에 대해 알게 될 생각합니다.
내가 HV U 간단한 방법으로 설명 했어요.
