200kHz 대역폭 200MHz 필터
A
Annirak
나는 200kHz 대역폭과 매우 가파른 rolloff와 200MHz 필터를 설계해야합니다. 특히, 저는 명시적으로 200MHz 중심에서 200kHz 간격으로 모든 것을 거부해야합니다. 액티브 필터는 정말 괜찮 있으며, 전 벌써 나는 상관이다 이들을 더 많이 사용 BF998 듀얼 게이트 mosfets의 번호를 사용하고 있습니다. 제가 필터링하고 신호의 진폭은 100mV까지 1mV 있어야합니다. 저는 소형 요소로 이것을 빌드해야합니다. 대량으로 꽤 많은 추가됩니다 내 필터 내부에 동축 케이블의 절반 미터를 coiling으로, 나는 디자인 요소로 일부 RG-174 사용에 괜찮아요,하지만 난 분기 - 웨이브 길이로 유지하고 싶어요 . 원래, 나는 크리스탈이나 세라믹 필터를 사용하기로 결정했습니다,하지만 곧 그들이 높은 가지하지 않는 것이 발견했습니다. SAW 필터는 반대로, 이것은 낮은 가지 마세요. 내 최고의 내기는 노치 필터의 한쌍과 높은 Q 대역 통과 필터가 될 것 같나?
크리스탈 필터는 300-400 MHz의 (톤 이상 5 톤 이상의 셋째)까지 작동합니다. 그러니까 당신이 크리스털 필터를 시도해 수도 있겠죠.
[견적 = Phytech] 크리스탈 필터 (톤 이상 5 톤 이상의 셋째) 300-400 MHz의 최대 동작합니다. 그러니까 당신이 크리스털 필터를해볼 수있을 것 같아요. [/ 인용] 래더 필터에 상음 모드에서 크리스탈을 사용하기 위해서, 나는 단순히 하나 크리스탈의 핀과 GND 사이에 5 상음에서 resonating LC 탱크, 연결합니까 ? 이 이미지에서 예를 들어, 나는 5 상음에서 LC 탱크와 C1과 C2를 대체까요?
감사합니다 Annirak [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 5시간 15 분이 추가된 : [/ 색상] [/ 크기] 한 추가적인 질문은 : 그것이 가능 상음 모드에 세라믹 필터를 사용할 수 있습니까? 그렇다면 난 그걸 구현에 대해 어떻게 가나요? 간단히 말해서 나는 공진기 전후 중 대역 통과 필터가 필요합니까? 고마워, Annirak
당신이 그리는 회로 (크리스탈 필터는 매우 넓은 대역폭)이 대역폭을 위해 작동 여부를 잘 모르겠어요. 당신은 각 섹션에서 두 팔을 크리스탈 필터의 디자인으로 생각해야 할 수도 있습니다. 세라믹 필터 상음 들어, 매우 높은 하역 Q받을 수 있나요? 몇 수천을 말해? 나의 이해는 크리스탈 필터가 응용 프로그램에 필요한 신이 품질 요소를 제공합니다. [견적 = Annirak] [견적 = Phytech] 크리스탈 필터 (톤 이상 5 톤 이상의 셋째) 300-400 MHz의 최대 동작합니다. 그러니까 당신이 크리스털 필터를해볼 수있을 것 같아요. [/ 인용] 래더 필터에 상음 모드에서 크리스탈을 사용하기 위해서, 나는 단순히 하나 크리스탈의 핀과 GND 사이에 5 상음에서 resonating LC 탱크, 연결합니까 ? 이 이미지에서 예를 들어, 나는 5 상음에서 LC 탱크와 C1과 C2를 대체까요?
감사합니다 Annirak [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 5시간 15 분이 추가된 : [/ 색상] [/ 크기] 한 추가적인 질문은 : 그것이 가능 상음 모드에 세라믹 필터를 사용할 수 있습니까? 그렇다면 난 그걸 구현에 대해 어떻게 가나요? 간단히 말해서 나는 공진기 전후 중 대역 통과 필터가 필요합니까? 고마워, Annirak [/ 인용]
안녕하세요 ...... 첨부된 200 MHz의 6 극 크리스탈 BPF 당신에게 요구 사항을 충족까요? 대릴 켐퍼
