2009년
R
rfndmw
전 LO에서는 소스에 대해 진저리가 났음은 믹서 설계되어있다.시뮬레이션 결과는 괜찮지만,하는 문제는 실제 FET는 장치입니다 4 터미널 즉
2 소스 단말기를 담고 있고, 지금은
만약 내가 한 소식통은 터미널과 접지 반대 소스 그러면 나는 LO .. 적용되는 순간은 트랜지스터 주먹다짐을 LO 적용 dnt knw 와트 그래서 다른 소스 터미널과 함께 할 수 ... 난 지금 너무 게이트가 Combiner를 사용하여 설계에 적용하는 변경 LO CNT의 어떤 도움 .. thnx
.. 감상할 수있는 옵션 것이 아니 라네
니가 어떻게 알아, 그 장치 ""2 소스 터미널이 있습니까?당신은 데이터 시트 본 적 있니?
아마 내가
.. 그래 내가 데이터가 명확해야하고 또 내가 ... microstrip에서 조작 장치와
4 터미널 ...있다는 트랜지스터 불면 ... 제 질문은 다른 소스 접지 단자하지만 시도가 ...
내가 바로 한 소스와 지상 기타 소스 터미널 ... 만약 와트하지 LO 적용 원자바오 난 다른 소스 터미널로 뭘 할까 .. 어디로 이어지는 가지 않습니다 뭐하는 거지???
그냥 패키지를 몸에 아주 가까이, 그리고 하나를 잘라 모두 설정됩니다.이들은 함께 내부의 패키지의 경우,이 칩은의 소스를 wirebonds를 통해 연결되어있습니다.
thnx FR 회신 ....하지만 다른 근원을 없애 버리려하고 ... 정말 어떤 문제를 일으킬 gng 아니라입니까??유 tht 이유는 트랜지스터가 최대 thnk 불고있다??내일 노력할 것입니다 ... 그리고 다시는 .. 회신
FR thnx
소스 리드 모두가 함께 연결되어있다면, 당신은 하나의 접지있다면, 그때는 다른 접지 있으며, 그렇다면 당신은 당신의 LO 포트의 소스를 사용할 수없습니다.
당신은 회로를 설명하지 않는 건 아니지만 그 FET는 "불면을"일부 직류 바이어스 전압이 존재하는 가정이다.소스 접지, 당신은 절대 최대 전압 또는 전류를 위반하는 허용?
thnx FR 답장 .. 사실은 그 문제는 내가 소스 ... 괜찮아 .. bfre 트랜지스터 tht에서 LO 적용되는 순간 발생
아뇨 ... 물론 거기는 DC 바이어스 전류를 표시하지만 워싱턴의 편견으로부터 벌금있다는 뜻은 ... 나는 소스의 트랜지스터에서 드레인 전류 측정 ... 이오의 뒷쪽에 응용 프로그램을 좋아하지만 난 밖으로 불면 같아요 ...엄청난 금액으로 갑자기 드레인 전류가 증가 coz thn의 모든 ... 그리고 트랜지스터의 모든 터미널 thm 사이에 짧은 회로를 보여 ...
