2009년
V
vaibhavgarg
안녕 모두,
우리는 우리가 실험실에서 케이던스 ICFB 5141이 설치되어있습니다.함정에 설치되어있는
서버의 파일 공유를 마운트하지만 우리의 RHEL 4에서 실행 릴리스 4
64 비트 서버에 7을 업데이 트하십시오.이 세베르 1900년 델 파워 에지입니다
듀얼 쿼드 코어
2월 3일 GHz 프로세서.우리는 22 인치는 Dell E228WFP 평면이
화면을 모니터링합니다.
우리는 일반적으로 다른 PC에서 델이 서버로의 실험실에서 SSH
윈도우 PC와 케이던스에서 Xmanager를 사용하여 실행합니다.그것은 완벽하게 실행됩니다.
그러나 만약 우리가 서버 자체에,에 / 또는 축소하려는 작업
왼쪽 스크롤 / 레이아웃과 설계도 플레이에서 오른쪽 몹시 느립니다.그것
그것을 위해 내가 인터넷에서 읽을 거의 줌인 이어 두 번째로 소요
우리가 좋은 그래픽 카드가 필요합니다.ATI의 ES1000 서버는 VGA와
함께 제공된내가 읽어 보드는 그래픽 카드에서 출력을 충분히 좋지가 않았습니다
종지.
우리는 256 MB의의 DDR2와 함께 자신의 ATI 라데온 x1550 512 MB의 하이퍼 구입
서버 및 구성을위한 듀얼 DVI 출력과 비교 PCIe 개 카드
ATI의 타당성
1월 9일 드라이버 버전을 사용합니다.하지만 우리는 여전히 같은가
문제가있다.그래서 우리는 서버 자체에서 작동하지 않을 수 있지만 원격으로 연결할
그리고 그것을 완벽하게 작동합니다!
어떠한 제안이나 단서 감사합니다.
안부,
Vaibhav Garg
내 생각엔, 그건 그냥 추측의 독점 드라이버는 그것에 대해 비난하고있다.내 노트북에있는 ATI의 카드가와 내가 발견한가 오픈 소스 드라이버가 작동 차원 더 나은 것들을위한 EDA 툴.
내가 어떻게
빨간 모자라는 모르지만 내가주는 것이 xf86 - 비디오 - ATI의 드라이버 (또는 이에 상응하는 금액)를 사용해보십시오.
