2009년
I
ionut_h
나는 LCD 모듈의
2 자리 숫자가있다.
i는 세그먼트, 모든 발견.
그림에 연결하는 방법?
대단히 thnk.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
휴대폰에서 액정 것 같은데 - 당신이 함께하지 않으면 당신이 사용하는 LCD 컨트롤러의 세부 정보와 함께 핀 제조가 작은 기회가있다.
장치가 SMD FPC 커넥터를 필요로 - 당신과 솔더 PCBs 작은 만들 수 있습니까?
당신은 아마 뭔가를 좀 더 표준 glcd를 사용하여 더 좋을 것입니다 - 코드의 부하를 주위에 그들을 위해.
만약 그렇다면 당신은이
포럼을 볼 수있는 작은 휴대 전화의 유형을해야합니다 / 스레드 작업 단위에
대한http://www.electro-tech-online.com/micro-controllers/93351-graphic-lcd-96x64-w-sed1565-controller.html
액정 모듈을 레이저와 측거기 보쉬 PLR30입니다.
the 16F917 같은 액정 드라이버와 PIC는 필요할 수있습니다.LCD는 AC하지 직류 장치입니다.
내가 운전 cd4056과
그림 16f877a (40 핀)을 사용하십시오.
그것을 그림 16f84 (18 핀)로 가능 하죠?
다이어그램을 연결하는 방법을 좀 보여주세요?
진심으로 감사합니다.
난 4 세그먼트 디스플레이 드라이버 MMC4054있다.
내 LCD 모듈에서 어떻게 그럴 수 conect로?
입력과 출력이 무엇입니까?
감사합니다.
안녕하세요, 어떻게 내 LCD 모듈 eith에서 29 핀 2 드라이버의 LCD CD4055 또는 cd4056 conect을 수있다.
제발 날 좀 도와 줘요!
진심으로 감사합니다.
누구 MM405x 멀티 플렉스 LCD 디스플레이 드라이브에 적합한 드라이버 IC이다.여러분의 사진을)은 1 / 4 먹스를 구성표를 제시하는 visisble 디스플레이 (10 7 - 세그먼트 자릿수 auxilary 더하기 기호, 모든 이들의 약 90 세그먼트있다.PIC는 대부분 운전을 할수 16F917 가능성이 높습니다.
날 1 제도를 보여주세요 / 4 먹스를 구성표.
감사합니다.
