2004년
B
batdin
난 스위치 - 모드 전원
공급 장치 (30 - 브리지 - 110kHz에서 높은 품질의 오디오 파워 앰프를 만들기 위해) 의도.
나는 확실히 거기에 간섭 스위칭 노이즈로 인해 큰 문제가되지 않겠나.
나는 사람이있다면 이러한 문제가 어떤 기술을 사용하는 것은 이번이 그 또는 그녀가 알고 싶어요.
사전에 감사합니다!
안녕!제 2 채널 앰프 tda7294 SMPS는 함께 ir2153에 투자 (fluo 램프 드라이버)
쌍을 기반 ~ irf740a에서 사용하는 문제없이 70 kHz.그것은 위대한 날 위해, 컴퓨터
(내 음악 소스) 난 어떤 소리를들을 수 있으며, 이해하기 어려운 작품 또는 앰프 꺼져있습니다.보조 정류기와 2200년 난 후 PC의 SMPS는 University of Florida는 노란색 모자 사망에서 핵심 toroid 인덕터있다.
행운을 빕니다
추신.나쁜 영어에
대한 죄송합니다
당신은 출력과 소음을 줄이기 위해 추가로 기본 스위칭 장치를 통해 출력 정류기를 사용하여 적절한 공통 모드와 snubber differance 모드 필터를 사용할 수
네, 난이 사건을 제대로했다고 생각합니다.
문제는 그 많은
I 출력 출력 지상 HF의 바닥 소음 감소했지만 탈락하지 AC 전원에 연결 noise.When 스위칭 커패시터에서 1nF 포함될 것으로 보인다.
AC 전원에 연결하면 바로이 해결되어야하지만 그게 다가 아니 AC 플러그는 별도의 지상 있있어요 무서워요. (우리 나라에서는 적어도).
음원의 경우에 적용됩니다 그리고이 잡음 앰프의 입력 신호로 동작합니다.
안녕하세요
당신, 정말 큰 콘덴서 코일 PC 전원 공급 장치에서 발견 숨막히지, 말 4700한다면, 또는 10000면 큰 노란색 torroid 사용할 수있습니다.
안부
안녕,
내가 만들 었어 IR2153와 SMPS는
IRF740도하지만 핵심 채도와 사소한 문제가 (바 = 60khz, PC 전원 공급 장치에서 핵심) ...
누구도 경험을 공유할 용의가?
