20:16의 USB
H
hackitboy
난 어떻게 홈 PC의 USB .. plz에 대해서도 자세한 내용은 모바일 장치를 필요로의 USB? 내가 사용하는 모니터를 이길 미터의 심장에 연결 할
여기 좀보세요
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB % 20 (AVR) _eng.htm
희망은 도움이 될 것입니다
안녕
심장 모니터를 이길 경우 다음 simly 유하여 계량기를위한 커넥터를 찾을 수있는 USB 지원 또는 Bluetooth를 지원하는 데 ...
당신 FTDI (http://www.ftdichip.com/)은 심장이 인터페이스에 이길 PC에 USB를 통해 모니터 IC에서 사용할 수있습니다.
CP2101 또는 실리콘 실험실에서 나온 CP2102 FTDI와 같은 기능을 제공하지만, 적은 외부 부품을 필요로하며 저렴합니다.
우선 당신은 어떤 형식으로 귀하의 장치에서 데이터를 사용할 수있습니다 알려주어야?
어떤 남자는 사실 "병렬 포트 사이의 다리", 시리얼 포트, ...하는 IC를 제안및 USB.그들은 모래 - 혼자 기기없습니다.
이것은 당신이 당신의 심장에서 데이터 걸릴 것이다 "뭔가"가 데이터를 미지의 세계 (형식) 모니터 미터 IC에서 이길 및 USB를 함께 연결해 필요는 것을 의미합니다.이 뭔가 할 수있는 마이크로 미터 그냥 .. 아니면 수있는가?
데이터에 해당하는 8 - 비트 병렬 데이터입니다
이 경우에는 한
번 봐 :
http://www.semiconductors.philips.com/
이들 IC는 USB가
장착된 PDIUSBD12는
8 - 비트 병렬 포트 링크를 제공하고있습니다.아마 디 네 미터가 추가 / O 라인이
IC를 제어하는 데 사용될 수있습니다.
아니라면 다른 해결책을하고 미터로부터 데이터를 읽어 들일 PDIUSB 이상 제어권을 다른 마이크로 컨트롤러를 채용하는 것입니다.
그래서, 한 번 봐하고
우리에게 무엇을 당신이이 옵션을 어떻게 생각하십니까 알려 ...
만일 당신의 목적에 가장 적합한 솔루션을위한 USB 포트를 사용하고자하는 충고의 모든 조각을 거부하는 것입니다 여기에 제시 ...그리고 (www.ftdi - chip.com)는 매우 쉽게 사용할 수있습니다 FT245BM 또는 FT232BM 칩을 사용합니다.FT245BM 8 비트 데이터 버스와 USB를 변환
- FT232BM 변환의 USB는 RS232 또는 RS485 인터페이스에있다.이 두 개의 칩을 윈도우 아래에있는 드라이버와 함께 독자적인 응용 프로그램을 쓸 수있게 무료로 제공됩니다.는 함께 작동하는 데 필요한 유일한 기능은 칩 : 개방의 USB,의
USB 변론을 보내거나받을 수있습니다.언제든지 가능한 마이크로 칩에 연결할 수있습니다.하나 (떨어져 아주 기본적인 것들)에서 모든 USB 프로토콜을 알 필요도 없지만
