- 20 문제는 자동적인. (사진)
S
Sobakava
제가 직접 사용하기 위해 집에서 간단 PCBs를 만들지만 긍정적인 20 문제를했습니다. 내가 뿌리면 30cm 거리에서 (치아 브러시 및 분말 세제로 닦았) 실온에서 구리지만 유니폼은 보드에 포토 레지스트 층을 얻을 수 없습니다. 청소 첨부된 그림을 참조하십시오. 이러한 동그라미와 비 균일한 패턴이 나타납니다. 내 스프레이를 변경하고 그것은 여전히 존재합니다. positive20 스프레이 (금속 동안 수 있음)가이 상온에서 2~3개월에 놨 무엇입니까? 그 이유는 무엇입니까? 실내 온도는 청소, 공기 흐름, 주변 온도, 기술을 분사???? 당신들 감사합니다!
아마도 문제는 건조 방법입니다. 수직 위치에있는 보드를 세트 fotoresist으로 분사 후. 아래쪽 테두리는 사용할 수 없게되며 나머지 표면은 좋은 것입니다. 이것을 시도합니다. Lollo
아니 어쩌면 당신은 완전히 씻어 내 버리지 그 나던를 사용하는 세제 그런가요? 내가 patterning 그런 종류의 적이있다. 나는 또한 사실 청소 냄비에 분말을 수색하고 파우더 (여기에 그 불리는 정력)를 사용하는 데 사용되는 ...
내가 더 잘 정력을 청소 ... 내가 수직 위치에 그것을 건조하고 그 결과에 대해 알려주 노력 할게요. 다른 생각?
안녕하세요,이 솔루션을, 당신은 아무것도이 볼 수 있도록 긍정적인 20 horzental 위치에있는 PCB의 보드에 가벼운 어두운 방에서 먼저 방에 제로 와트 전구를 사용하여 1 = 스프레이 사용해 뒷쪽으로 어떤 문제가 밖으로 올해의 긍정적인 20 커플을 사용 = 이젠 마음 실에 보관 기판과 최대한 가까이 sotch 테이프의 도움으로 PCB의 게시판에 당신의 긍정적인 이미지를 첨부 = 제대로 최소 1 시간의 3 건조 남겨주 온화한 어두워 4 = 지금은 어느 덮여 상자에서 작업을하다 정상적으로, 나무 상자를 열어 가기 위해 지금 거리 betwwen의 자외선 램프와 15 ~ 20 CM은 없었 더 다음이 허용되는 범위 PCB를 지우고 eprom에 사용되는 자외선 램프와 함께 가기를 커버 더. 5 그래서 지금 waiste을 씻어 atch faric 산성의 PCB를 적절한 세제를 사용하여 PCB에 될 트랙 15-20분위한 PCB를 폭로 =이 마침내으로 succes를 얻을 당신이 시작 전도하지만 unsuccesfull에서 PCB를 만들기 위해 도움이되기를 바랍니다 적절한 세제 사용에 대한 지침을 읽어도 이러한 mathod 노력
나는 또한 PCBs에게 몇 년 전에 만드는 positiv 20 사용. , 내가 좀 DC 모터에 PCB를 마운트 20 저항 positiv 넣어 : 나는 또한 저항의 일반 코팅 (확인, 아닐수도 있지만 나쁜대로 사진이 ...) 내가 다음과 같은 시스템을 시도까지 문제가 없었 PCB의 중간은 모터 켜져. 이 PCB에 일반적인 코팅을 구축할 것입니다 저항 zentrifuge 것처럼. 건조 전 상온에서 기판 1 시간 50 °시 추가 15 분 왼쪽. 그럼 내 결과는 나쁘지 않았다. 몇 년 후에 PCB의 제조 업체로부터 기판의 직접 코팅 샀다. 당신은 그들이 종종 부정적인 저항을 사용하기 때문에,주의 해요! 다들
이 표면은 "오렌지 껍질"이라는에서 날 수 있습니다 : (30 이상) 분사하는 동안 (기름진 표면) - 높은 온도 전에 - 나쁜 청소 -이 영화는 너무 두께 (probably!)에서 생산 실수 spary - 잔류 양성 기판의 긍정적인 물을 efect "를 autoleveling"가 centrifuged 될 필요하지 않습니다.
나는 모든 기판에 균일 분포를 얻으려면, Positiv20와 아주 나쁜 경험이 있습니다. 내 솔루션입니다 : PH4. 제가 보드를 청소없이도 균일한 분포를 얻을 수 있습니다 .... 그는 NeuralC
[견적 = neuralc] 나는 모든 기판에 균일 분포를 얻으려면, Positiv20와 아주 나쁜 경험이 있습니다. 내 솔루션입니다 : PH4. 제가 보드를 청소없이도 균일한 분포를 얻을 수 있습니다 .... 그는 NeuralC [/ 인용]는 ph4 무엇입니까? 하지만 4 년전부터 사용 Positiv20 있었는데, 이제는하지 그것을 찾을 수 없음 : 하나라도 내가 그것을 찾을 수 말해줄 수있다면 : 울어! S 8O의 KRAT
안녕하세요! 한 이유는 (저는 그것에 대해 꽤 확실 해요) 분위기의 습도입니다;) 시원한 방에서 그것을보십시오. 분석기.
PH4가 Positiv20과 유사한 제품,하지만 좋은 결과를 얻으려면 훨씬 더 easyer입니다. 전 제조 업체에 확인하고 NeuralC .=> jelt - cm 프랑스 필요한지 말씀
[인용 = neuralc] PH4는 Positiv20과 유사한 제품, 그렇지만 아주 좋은 결과를 얻으려면 더 easyer입니다. 전 제조 업체에 확인하고 .=> jelt - cm 프랑스 NeuralC [/ 견적]을 필요한 경우 어떤 링크가있다면 내가 또는 positive20의 8O을 KRAT 사고 싶은 말
manuf : [홈페이지]에 http://www.kontaktchemie.dk/Produktoversigt/positiv_20.htm의 [/ 홈페이지]
문이 안 열려에만 보드가 평평해야 추측이 아니라 명확하게 사진을 참조하십시오. 가끔은 없습니다. 면, 나는 철 단추로 많은 핫 그것은 평평하게하지 사용하고 있습니다. 항상 먼지없는 환경을 작동합니다. 그리고 큰 보드를 사용하여 그것을 했네요. 아마 대부분의 센터 useble입니다. 확인하고 분사 methot을 필요한 경우 변경할 수 있습니다.
나는이 원인 1 생각할 수 있습니다. 스프레이 노즐 부분적으로 차단했습니다. 2. 스프레이 영화 너무 두꺼운. 항상 스프레이 씬 레이어 더 이상의 두꺼운 층. 스프레이 안정 얇은 스톡 스는 다음 수직 수평 후 대각선 방향으로 좋은 결과를 생성할 것입니다.
안녕하세요,이 가능성이 있습니다 : 1 - positiv20 2 만료된 - 지원 더러운
응용 프로그램에 대한 참조 : [URL은] http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TKC3 % 20POSITIV20/css/TKC3 % 20POSITIV20.htm [/ URL을]을
안녕하세요 모두 어떠한 하나를 사용하여 긍정적인 "PRP200"를 포토 레지스트 : : S를 8O KRAT
나는 (즉, 얼음 부분이 아니고 문을의 하단 부분에) 더 당신은 냉장고에 넣어 몇 months.If,보다 냉장고 positiv20를 만들었 었지 당신은 2 개 이상에 자사의 수명을 연장할 수 똑같은 가방을 가지고 있었죠 사진을 years.The 사건은 나쁜 청소의 경우이거나 positiv20이 만료되었습니다. 인사 Dragan
난 이런 세살된 붉은 수사슴 몇 시도 / 년 이상의 제품에 닦아냅니다. 결코 운이 좋은 거래를했다. 항상 절대 이런 일, 문제 precoted 보드를 사용합니다. 폭로가 개발하고 끓는 물로 만든 푹 삭은 cloride 솔루션에 에칭, 오직 그 온도에 에칭로 5 분 걸립니다.
