18f2550 Oscillosope을 기반 PC
D
demetal
안녕, 난 PC 기반 오실로 스코프 (USB 타입)로 PIC 18F2550에 대한 프로젝트를하고 싶은 ... 나는 프로그래밍을 얼마나도를 몰라 ... 누군가가 설계도 및 펌웨어가있다면 도와주세요 ....
안녕하세요, 제가 읽은 바로는, 대부분의 DIY는 기반 스코프 성능 면에서 오히려 가난한 그림. 내가 본이 계획의 대부분은 오히려 오래된 있습니다. 당신이 2550를 사용하는 경우 다음 날 obious 일은 Pickit2를 구축하고 inbuilt 3 채널 로직 분석기를 사용하는 것입니다 - 자세한 내용은 여기 당신은 Pk2의 정확한 사본을 구축하지 않아도, DIY 버전 아래 상처 확인을 작품 - 같은 당 Blueroom이 포럼 계획이다.
난이 당신의 프로젝트에 유용합니다 [URL = http://www.semifluid.com/?p=24] semifluid.com»블로그 아카이브»PIC18F2550 USB HID 오실로 스코프 [/URL] 희망 PIC 마이크로 컨트롤러를 사용하여 오실로 스코프 [/URL] KAK
[인용 = kak111; 905370] [URL = http://www.semifluid.com/?p=24] semifluid.com»블로그 아카이브»PIC18F2550 USB HID 오실로 스코프 [/URL] [/ 인용] 난 이미이 웹사이트를 방문한 하지만 하나의 PIC에 구울 수 두 헥스 파일이있다는 것을 보인다 ... 그런식으로라도 ... 난 이해할 수 아니에요 ... 누구 좀 도와 줘요 알고 있습니다 ...
안녕하세요, 당신은 프로젝트를 다시 읽고, 그가 준 소프트웨어를 이해해야합니다. - SAC_tinybld18F2550usb_20MHz_115200_48MHz.HEX - 18F2550 USB HID CRC Oscilloscope.c (16 진수) - usb_desc_hid 8 byte.h 첫 번째 라인 HEX 파일은 그림에 그것을 프로그램 프로그래머가 필요 작은 부트 로더입니다. 어떤 하드웨어 프로그래머가 필요 없습니다 -. 두 번째 및 세 번째 파일을 헥스 파일을하지 않습니다, 그들은 다음입니다 다운로드 작은 부트 로더에 의해 그림으로 헥스 파일을 만들어 준수해야 할 소스 파일입니다 또한 자신의 페이지의 하단에 사용자가 왼쪽으로 모든 덧글의 좋은 읽을 수 있습니다.
