18f devlopement 시스템 도움
Y
yoyoryu
난 그냥 mikroelectronika에서 18f 개발 시스템을 구입했지만 내가 제대로 작동하도록 시스템을 얻을 수 없습니다. 나는 드라이버 및 내 PC에 mikroprog 제품군을 설치했습니다. 이 시스템과 함께 제공된 예제에서 16 진수 파일을 빠뜨리려고 시도하면, 나는 (나는 많은 것들을 시도) 작동에 접근할 수 없습니다. 누가 나 좀 도와 줄래? 꽤 마이크로 칩을하고 개발 보드 새로운 오전
좀 더 구체적 수 있습니까? 당신은 무엇을 18f 개발 보드 산거야? 당신이 프로그램 칩 수 있나요? 당신은 칠판에 해당 DIP 스위치를 설정 했나요? 내가 최근 LV18F에게 v6 개발 시스템을 구입,하지만 난 아직 그것을 시도하지 않았다.
【URL = http://www.mikroe.com/eng/products/view/477/easylv-18f-v6-development-system/] EasyLV - 18F v6 개발 시스템 - 마이크로 칩 PIC18J, PIC18K 보드 - mikroElektronika의 [/ 홈페이지] -> 이것을 구입하신 개발 보드 나이다. 언제 microProg, 예제가 제공에서 프로그램을 덤프하려고하면 프로그램이되었음을 보장 쓴 및 칩 여부 전 검사가 비어있을 때, 프로그램은 작성된 프로그램이있다는 것을 보여줍니다. 많은 도움이되지 않습니다 설명서와 그러나 그들을 설정하려고 딥 스위치 내가 대해서. 그래서 어쩌면 좀 더 도움을 보려면 여기를 게시 이유
USB 커넥터 근처에 체크 (developement 모드 점퍼 jX) 아마 잘못된 위치에있을. 내가 Picplc16v6and Dspicpro을 가지고 있고 훌륭한 작품. 당신은 스위트 miKroprog에 USB.also 검사 옵션에서, 외부 전원 공급 보드에 필요
쉬운 방법이 있습니다, 그들은 당신에게 제품을 판매하고, 그들이 당신을 도와 주면 되겠 ... mikroelctronica 처리해야
안녕하세요, 저도 그래요 무슨 Exnol 방금 말했 잖아 .. 하지만 먼저 사용자 설명서를 통해 이동하여 모든 점퍼가 무엇이고 그들이 올바른 위치에되도록 이해합니다. 또한 당신을 갖고 그림 칩가 올바르게 설치하고 대신 소켓에가는 칩 아래에 핀이의 일부를 구부린하지 않은 확인하시기 바랍니다. Mikro 사이트는 또한 그들이 쉽게 당신을 도울 수있을 것입니다 민속되도록 매우 활성 사용자 포럼이 있습니다.
도움 ... 난 감사 외부 전원 공급 장치가 작동하지 칩에있는 프로그램과 아무 상관했다고 생각하지 않습니다. 난 설명서를 겪고 오전과 딥 뜻 스위치가 무엇인지 알아내려는 사람이 개발 보드가 구성되어야하는 방법 좀 찍어와 예제 프로그램을 게시할 수 있는지 (내 주요 문제를 아마 상당히 전자 회로에 새로 온 사람) 큰 도움이 될, 버려진 것이되고
[견적 = yoyoryu; 859231]. 나는 외부 전원 공급 장치 [/ 견적]을 안녕 작동하지 칩에있는 프로그램과 아무 상관 있다고 생각하지 마, 그래 당신은 노트북이나 유사한를 사용하는 경우 특히 그것은 수 의 USB 공급이 약하 수 있습니다. 로서 당신은 Mikro 포럼 훨씬 게시 될 두번 이전에 말했다, 그들이 섹션을 특별히 개발 보드 문제있다 - 당신이 그들로부터 직접 구입하지 않은 경우 중요하지 않아, 그들은 여전히 도움이 될 그 사람들이이 같은 보드를 가지고 있어요 당신의 상태와 문제를 복제하고 물건을 안내할 수 있습니다. 그들은 당신이 정확하게 보드를 사용 돕고 싶어, 당신은 민속에 대한 그들의 관심을 자사에서 그것을 가지고 어디서나 쉽게 제품을 사용할 수 있습니다.
