17분의 FPGA 클럭
M
Maddin
안녕 모두,
내가 처음이 녀석이 문제를 실행하는, 그래서 모두 축하 밖으로 거기에서 몇 가지 조언을 필요할지 모르겠 네요
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />내 구체적인 질문에 대한 FPGA는 신호를 클럭입니다.나는 거기서 (매우 제한된 숫자) 전용 클럭 입력을 사용할 수 있으며 그 첫 번째를 사용해야합니다 알아요.만약 내가 서브를 사용해야하는 몇 가지 추가 클럭 회로를 FPGA에서해야하지만, 무슨 일이?난 다른 핀 입력 핀으로 구성된 사용해도 될까요?
낮은 클럭 주파수는 어떻게 처리되어야하는가?그들은 일반적으로 다른 더 높은 주파수 클럭을 동기화해야할까요?
마지막으로 하나만 더 질문 : 만약 내가 좀 더 낮은 주파수 카운터 (MSB는 간단한 카운터를 사용하여 고주파 클럭 downscale있다 "출력"시계)이며,이 신호는 몇 가지 다른 로직 피드를 찾을 수있습니다 addditional 클럭 신호로이 신호를보고 창이있습니다.문이 시계 이후로이 처리하는 방법과 같은 문제가 좋은 연습, 아닌 가요??
좋은 조언을 주셔서 감사합니다,
Maddin
&lt;a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/gry/2010/28/grasz-w-3d-to-rob-czcsto-przerwy.aspx"&gt; &lt;img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1278588/anagl.jpg" /&gt;&lt;/a&gt; Specjaliści informują, że rozgrywka w 3D męczy wzrok i zalecają robienie przerw maksymalnie co 1,5 godziny.&lt;img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/bf94d78/mf.gif' border='0'/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/75971683223/u/0/f/491281/c/32559/s/200887672/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/75971683223/u/0/f/491281/c/32559/s/200887672/a2.img" border="0"/&gt;&lt;/a&gt;
Read more...
친애하는 친구,
내가의 FPGA에있는 경우에만 8 핀 전용 시계가 8 개 이상의 시계를 가지고 있습니까?대답은 '예, 한 가지 중요한 조건이 분명히 함께 : 이미 귀하의 클럭 신호에 무거운 짐을지고, 또는 당신이 시계를 도메인의 칩의 기본 클럭 도메인에서 데이터를 전송하기위한 몇 가지 시계를 동기화해야합니까해서는 안됩니다.
그것은 아주 나쁜 아이디어를 높은 주파수에서 낮은 주파수 클럭 펄스를 만들기위한 카운터를 사용하는 것입니다.시계.대신 V2의 설계 (또는 DCM 클록 DLL을 사용할 수있습니다.) 클럭 주파수 DLL을 쉽게 만들 것입니다.분할, 귀하의 논리를 사용하여 기본 클럭의 버전이 보상 단계.
나는 새 장치에서 이정표가 귀하의 클럭의 주파수를, 만약 당신이 낮은 클럭을 사용 당신이 얼마나 많은 시계 like.the 클럭 입력 핀을 가지고있습니다 아무 문제 왜곡에 0을 longline 드라이브에 최선을 다하고있습니다 것입니다 생각하는 모든 플립, 슬리퍼,하지만 당신은 또한 FPGA에서 시계에 대한 모든 핀을 사용할 수있습니다.
안녕.
mami_hacky로서 최고의 솔루션의 PLL, DLL 또는 DCM을 사용하고있다.만약 당신이 이러한 귀중한 자원이 없어요, 당신도하지만, 카운터를 사용할 수있는 출력 클럭 FFS의 나머지를 위해 당신이 시계에 낮은 주파수 원하는 설정으로 사용해야합니다.그것은 좋은 디자인을 연습을 로드할 수없습니다이 매우 무거운 가전 신호를, 그렇지 않으면 당신은 불쾌한 문제가 발생할 수도있어.하기 위해서는 받아들일 수 로딩을 가끔은 CE 신호를 복제해야합니다.모든 multicyles 이러한 경로를 선언하는 것을 잊지 마십시오.
누군가가 단순히 시계를로드하는 데 도움 버퍼를 추가할 수 있을까?
안녕 모두,
당신의 좋은 빠른 답변 주셔서 감사합니다.내가 스파르타 세 (2S200)은 이미 내 응용 프로그램에 필요한 주파수가 훨씬 낮은 소비하는 (가장 높은 부문의 비율은 DLL에서 제공)보다 낮은 주파수보다 낮은 일부 DLL의 모든 전용 입력 핀을 가지고 시계를 사용 해요 기타 시계.
가전 같은 경우 MSB는 출력을 사용할 수있습니다 어쨌든, 괜찮 아요.이후로 저도 잘 달러를 이메일 5.1i, 누군가가 (아마 aalbu?)하는 방법을 multicycle 경로가이 경로를 선언 설명해 주실래요 미경 험거야??
귀하의 모든 도움을 주셔서 감사합니다
Maddin
안녕하세요 Maddin,
그게 아니라 주파수 문제 : 만약이 아닌 클럭 스큐 전용 시계가 그물 flipflops 간의 라우팅 지연 시간에 퇴근을 초과하는 경우에도 큰 문제가 얻을 수있다 (새로운 데이터를 기존 시계 가장자리를 처리하기 전에)에 도착.
그래서 당신이 할 수 경로 중 하나가 아닌 전용 클럭 버퍼 (BUFG) 핀 전용 그래도 남는 것들 몇 가지있다.밖에 핀 외부 클럭과 내부 클럭의 글로벌 네트 사이의 전파 지연을 잃고 이쪽으로.전용 시계 핀, 분명 훨씬 낮은 지연.
양자 택일로, 당신은 수있는 경로를 시계를 표준 그물을 사용하는 (비 - 전용 시계 net)가지만, 그 MAXSKEW 제약 조건을 사용해야합니다 (자일링스의 도서관 안내에서) 문제를 피하기 위해 그것 봐.
안녕,
당신이 시계에 귀하의 회로, 경고 어떤 핀을 사용할 수 있기 때문에 당신이 신호에 더 많은 지연했을 때 신호를 제어하는 논리를 사용하여 모든 combinatory입니다
자네와 자일링스의 FPGA에 dll을 알테라 FPGA에 어떤의 PLL 회로를 사용하실 수있습니다 클럭 sincronise에
좋은 모양과 미안 불쌍한 내 enghish에 대해
안녕,
내 질문에 아무도 덕분에 기여하고있다.좀 다른 마실 커피를 마시 스위치 내의 설계 및 지금 it't 시간 뛰어야
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="어머나" border="0" />뱀과 짧은 코멘트 :
그것은 얼마나 잘 anybodys 영어 능력만큼 우리 모두가 다른 쪽 끝에 "무슨"사람이 상상할 수있는 의사 소통에 문제가되지 않는 우리에게 얘기하고 싶어 (난이 거기 다른 사람에 대한 생각도 마찬가지입니다).그러나, 당신의 능력 있고, 내가 전적으로 확인을 볼 수있습니다.
Maddin
내가 가진 저가의 FPGA가없습니다 PLL을하거나 DLL을하고있다.
그냥 DLL의 함수를 구현하는 디지털 게이트를 사용 가능한가요?
DLL의 모든 디지털 회로인가?
2 rtl2gdsii
1.몇 가지 "pseudohobbist 두 개의 플립 - 퍼에"시계가 두 배로 sircuits있습니다 -하지만 몇 가지 조건이없습니다 IMHO 좋은 방법은 - 안정적인 작동하지 않는 ...
2.DLL을 디지털 회로 전체없습니다 - 그것의 PLL과 같은 작업을
난 당신 한테 오는 하나의 외부 클럭이 있으리라 믿고, 그리고 그 시계를 천천히 시계를 나누어있습니다.마찬가지로 다른 언급을, 당신은 항상 하나의 시계가 있어야합니다.그리고 천천히 시계 대신의 가전을 사용합니다.
만약 DLL을 시계 사업부 일을하지 않으면, 당신은 SRL16E 이런 일을하는 데 사용할 수있습니다.이들은 매우 깔끔한있습니다.버텍스의 모든 LUT / SpartanII SRL16E 원시적으로 구성할 수있습니다.그리고 당신은 효과적으로 대신 카운터를 사용하여 시계를 SRL16E 부서 구현할 수있습니다.
1 SRL16E - 1 LUT - 당신 clk/16 얻을 수있습니다.
이 페이지에서 SRL16E에 대한 자세한 내용은 여기에서 볼 수있습니다.
http://www.xilinx.com/support/techxclusives/SRL16-techxclusive2.htm
이, 호프 데 도움이
Kode
Kode, 매우 유용한 힌트를 주셔서 감사합니다.
안부,
Maddin
