16x2 액정 디스플레이를 회전
S
sijincool
학위입니다 그것은 180로 문자 액정 16x2 가능한 회전 일반인의 표시합니다.
pls 나 좀 도와줘.
웃기는 요구 사항
우선 디스플레이를 왜 그럴수는 당신이 회전 자체가 모듈?
어떤 것도 불가능하지,하지만 당신은 문자 각각에 대해 사용자 지정 전세를 작성해야합니다.
Nandhu
안녕하세요,
네, 그것은 가능합니다.하지만 복잡하게 많은하겠다.
하지만 nandhu 건이 말했다 맞아.이것은 요구는 정말 재밌어요.
NIKS
틀렸다 내가 올바른면 날,하지만 난 이런 생각 이전에 불가능이 될 것이라고시 최대 있기 때문에 * 16 2 사용 가능한 문자가 8이 최대의 의상, 또한 경우 변경 한 다음, 모든 사람에게 같은 이전에 속한 자 메기도 같은 의상 화면을 바꿀 자동으로 새로 고쳐지만, 나쁘게 보인다는 제가.난 좋아요 그렇게했다고 네가면 알고 싶다!.
분명 말도 안되는 소리.
하지만 만약 내가 디자인 인클로저 할 수있는 플라스틱을 많이에이 난 할 수있어 저장 이잖아 이유.
어떤 방법이 난 단지 호기심 게시 나가 그것을.
안녕
유일한 방법은이 일을하도록 설정 캐릭터를 변경해야 얻을 제조 업체 액정 것입니다.일반적으로 그들은) 공급 유럽과 키릴 문자 집합 (기판의 이것이 액정 죽고 두 번째에있는.아마 그들은 그래도 다른 명령을 위해 뭔가를 수량 큰 것이 요청합니다.
중)로 인해이 사실 많이 있습니다 제한된 거기에 사용자 정의 문자가 아니라 더 이상의 숫자 (8 믿을 표시됩니다 그것은 어디에있을 수 표시에 하나 쓰기 -주의 시간이 변경 또한 만들어 사용자 지정 특성을 정의를 다음의 변화 (이것은 쓰기와 변화되고 새롭게에서 항상 문자, 참조) 한 뜻있는 못 쓰는 다른 하나 ...
감사합니다
기호
www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com게시물입니다 싶어 당신이 광고하는 경우 치료로 귀하의 프로파일을 수 업데이 트하여 MOD은 다음 위치에 추가 : 웹사이트 링크
