15:17 도움 (프라임 시간)
R
rogger123
안녕,
있다면 그렇게하는 FPGA에 (자일링스) Netlist 프라임 사용이 가능한가요?
이게 뭔지 난 황금 link_path 포기 할 가능성이있다면??
그것은 도서관 i로 연결하려면 어떻게합니까?
STA 동안 preLayout 도구는 어떻게 와이어 지연이 예상?
어떻게하면 하나의 게이트에서 얼마나 멀리 배치됩니다 모르고 지연 추정 않는 기타 (와이어로드 모델 도움)입니까?
이게 무슨 set_wire_load_mode 가기에 사용되는 / 동봉된 --- 차이???
Od jakiegoś czasu wróbelki ćwierkały, że nowa seria kart graficznych od AMD ma być kolejnym pokazem sztuki kulinarnej tej firmy ;) Jednak okazuje się, że ostatnia linia produktów największego konkurenta AMD czyli oczywiście Nvidii okazała się na tyle innowacyjna, że zmusiła producenta Radeonów do zmiany planów. Dzięki temu mamy szanse zobaczyć nową...
Read more...
중고 - 레이아웃 STA, 팬아웃는 숫자에 따라 그물을 지연 계산 wire_load 모델, 인터커넥트 지연을 통해 계산됩니다.그것은 통계적 방법입니다.
동봉된 설정할
경우 wire_load_mode 모듈 간의 모든 그물 가기 때 wire_load_mode 설정 또는 상위 모듈 형태로 선택할 수 wire_load 가기 디자인에서 상속 모델을 사용합니다.
