12V와 5V를 제공하는 단일 12V 공급 장치를 사용
M
megadriver
안녕하세요, 제가 옴 법 엉망이 마지막 시간은 오래, 오래 전, 고등학교에 있었어요. 나는 웹 검색이 포럼을 발견, 그래서 내가 여기 게시물에 대한 좋은 아이디어라고 생각했습니다. 제가 잘못된 장소에있어면 미리 죄송합니다. 나는 그것을 '인터페이스'를 만들려고 작은 비디오 디코더 보드를 가지고 있어요. 그것은 두 개의 전원 입력, 12V와 5V 있습니다. 그래서, 12V 및 500mA의 전원 어댑터를 구입. 그것은 5V로 12V로부터 전압을 드롭하는 저항을 사용 가능한가요? 어떻게 저항 (들)을 사용해야합니까? 감사합니다! [] 'SS 니노
[인용 = megadriver]가 그것이 가능, 12V에서 5V로의 전압을 드롭하는 저항을 사용하고 계십니까? 5V 입력의 현재 소비 당신이 저항을 사용할 수 있습니다 상수있다면 나는 [/ 인용]? 어떤 저항 (S)를 사용해야합니다,하지만 난 그것을 매우 의심 .. 그건 그렇고, 당신은 그 입력에 의해 그려진 것입니다 얼마나 현재 알 수 있습니까?? 및 12V 핀과 핀 5V의 전류 결합하여 500mA - 12V 전원 공급 장치를 제공할 수 있도록 ... 그렇지 않으면 그것은 (-> 100mA, 7805 - 그만 등급 수준으로, 예를 들어 78L05을위한> 1A)에 관계없이 부하의 간단한 전압 조정기를 연결하는 안전한 것은 좋은 깨끗한 +5 V를 제공합니다 .. Rgds, IanP
그냥 포기 저항을 사용하여 부하 전류 변경되는 경우, 또는 입력 전압 변경하는 경우에 유혹하는 동안 그래, 당신의 민감한 비디오 칩으로 인한 전압이 달라집니다. 당신은 5.5 볼트 이상의 정도 가면, 그들은 튀김하실 수 있습니다. 고정 5 볼트 출력 레귤레이터가 만드는 아주 간단합니다. , LM7805을 가지고 입력 핀과 접지 사이에 0.33 University of Florida의 모자를 쓰고, 출력 핀과 접지 사이에 0.1 University of Florida의 모자를 쓰고,지면에 접지 핀을 연결 <당신은 할 수 있습니다. 아무 데나 7-35 볼트의에서, 당신은 일A 시에 지속적으로 5 볼트를 얻을. 당신이 칩에 걸쳐 큰 전압 강하가있다면, 당신은 알루미늄 조각으로 싱크 열해야합니다.
당신은 말하지만, 당신이 PC에 인터페이스를하려고하는 경우, 하드 드라이브, CD 드라이브 등 잠시 생각에 대해 제공되는 모든 소켓에서 사용할 수 거기에 규제 5V와 12V, 연관되지 않았다. 나는 이전에 포스터, 즉 7,805에 동의 거라고 실패. 경우 현재의 유출은 7805 섹시 / 따뜻해질 수있는 몇 milliamps 이상하지 않을 수도 있습니다. 필요한 방열판에 볼트 경우. 필요한 경우 있도록 보온 장치 탭을 0V에서입니다. 이 두 전압에 대한 전류 드레인을 추가하는 경우, 7805에 전류 (가 중앙 핀을 통해 접지로 전류의 약간지만 그것이 무시)의 출력 전류로 약 동일합니다. 3phase
LM2576의 IC가있다. 그래서 5 볼트 전압에 오는 것은 아니지만 ... 그래서 어느 한이 sitution 날 도와줄 수 .. 빨리 회신해 주시기 바랍니다.
가장 쉬운 해결책은 LM7805를 사용하는 것입니다. 그것은 5의 출력을 제공합니다 V.
그것은 당신이 스위치 모드 공급 다음 5V 고정 조절기는 LM2575 - 5.0 LM2576 - 5.0을 사용 싶습니다. U는 선형 유형을 원한다면 그리고 LM7805은 최선의 것입니다. 그러나 스위칭 레귤레이터 그러면 훨씬 더 장점 선형 하나있다. PLZ는 설계도를 참조하십시오.
보여 이미지가 오른쪽지만. 때 우리는 그것에. 자사에없는 ....... U는 전체 그림을주십시오 그렇다면 그러니까, 게시 ..... 그리고 U는이 문제가 될 수 있는지 안다면 ..... 그래서 나는 말을 제발 ...
게시 압둘라 이미지가 완료됩니다. 귀하의 회로가 작동하지 않으면 다음 회로와 함께 문제가있을 수도 있습니다. 내가 게시한 도식은 LM2576의 데이터 시트와 100 % 작업에서 가져온 것입니다.
@ 압둘라 어떤 전압을 여러분지고 또는 어떤 전압 (0v)가 없습니다, 귀하의 연결 후, IC가 손상 될 다른 IC를 conncect하려고 응답을 확인 수 맞다면 당신의 연결을 확인해 둘째 가능한 작은 트랙을 만들 다이오드와 인덕터를 위해. 행복을 빌어요.
