11:30의 RF의 CMOS LNA 차동
P
Puppet1
이 성명을 사실인가요?난 차동 LNA 할 문제가 사진과 노력을 시도하는 데 그것을 시뮬레이트하는 방법을 말할 SpectreRF.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
단순 ...
디자인 액정 balun 50Ohm 입력 및 출력 임피던스 200Ohm하여 LNA와 발전기 및 시뮬레이션 S - 파라미터에 대한 - 매개 변수와 매개 변수 사이에 자리 잡음과 함께 관심의 주파수에서 중심으로 (소리 상자를 엽니다)과 PSS에 잊지 마세요
IP3 찾아, 그것 뿐이야.
이 수식을 사용 balun 설계하십시오.
패 = sqrt (Rs.RL) / 오메가
는 C = 1 / (오메가 * sqrt (Rs.RL)
Formulaes 피터 Wizmuller RF 설계 가이드에서 왔습니다.
Puppet1 썼습니다 :
고맙지만 그 숫자와 일치하는 올바른?
그래서이 같은 차동 LNA 만들 때, 귀하의 의견을 일치하고 50 ohms 200 ohms 아닌 가요?
(노이즈, 이득 일치)
난 .. convined
아니에요
만약 내가 그때 그때 한 50 옴 앰프 설계 것이 Combiner의 일종으로 50 ohms (1:1), 안에 연결 균형 증폭기 설계 말 100 또는 200ohms.
튜토리얼에서 내 Diff LNA 단일 50 ohms를 찾으면, 그때 난 1:1 연결 Balun 차동 버전용으로 설계되었다 LNA 끝났다 - 확인 작업을하는 거 같은데요?
odyseus,
이후 나는 그 무슨 짓을 하셨 더라구요 봤다 난 당신 튜토리얼을 읽어보십시오.
이후 차동 LNA 만들 필요가 정말 무엇을해야으로, 혼란 스러워요!
더 이상의 평가를 도와주세요!
반성 ...
그렇게 그림을 보는 방법 중 하나는이 ..함께 1:1 balun, 2 개의 25 옴 출력을 제공할 것입니다
a 1:2 출력을 제공할 것입니다 2 100 2 50 옴 출력 및 1:4 제공할 것입니다.
지금은 워싱턴에있는 2 개의 LNA 입력 함께 balun 코일로 연결됩니다 평행에있을 것입니다!따라서 그들의 결합 임피던스 절반됩니다.
그래서 두 개의 100 옴 LNA와 50 ohms의 소스로 변환해야 1:4 balun???
아니면
LNA의 50 ohms 수를 사용하고 1:2 balun 설계???
어쩌면 Bigboss 코멘트 해주실 수 있겠습니까??
odyseus 난 당신의 분석이 맞는 것 같습니다.
하지만 광고를 사용하면 귀하의 입문서 a 1:1 balun에
사용되는 블록입니까?
평소처럼 도구,, 무슨 날 혼란입니다
Odyseus,
난 그저 당신의 새로운 RFIC.CO.UK.의 CMOS 차동 믹서 튜토리얼을 읽고
거기에 자신의 baluns했다.
내 질문에,이 스레드 관련성이 높은 광고 3 포트 balun 여부 당신이 변화를 내가 통화 (4:1 변환을 수행하는 약).광고에 당신은 비율이나의 다른 매개 변수를 변경할 수없습니다 3 또는 4 포트 baluns.
케이던스에서는 이렇게 할 수있습니다.
당신이 신문에 그 baluns 만들 었어?그럼 그들과 사용한다면 어떨까요?
어떻게 당신을 위해 사용되는 차동의 CMOS LNA 광고의 것들 찾을 수 있습니까?
감사합니다!
비교 LNA
Puppet1 썼습니다 :
그래서이 같은 차동 LNA 만들 때, 귀하의 의견을 일치하고 50 ohms 200 ohms 아닌 가요?(노이즈, 이득 일치)
나는 그것을 유용하다고 생각
http://www.designers-guide.com/Analysis/diff.pdf
