""10Ghz 쌍 전력을 훔치는
D
david_ber
안녕,
나는 조언이 필요해.
내가 RMS를 측정 / 10G 신호의 PPK 모델 필요합니다.신호 TIA는 10G PIN을 다이오드의 출력입니다.TIA는 출력 neg / 볼때 쌍을입니다.출력이 모자를 통해 클럭 데이터 복구 칩 (포인트 연결되어 - 포인트 연결).
내 보드를 소재 로저스는 4000 시리즈입니다.만약 내가 "분할에 의해, 그리고 10G 신호가 아직 그대로 반드시 보드에 흔적"커플러를 만들 수 있을까 해서요.
난 하나 allways TIA는 출력을 사용 할 수대로 검출기에 입력,하지만 그때 CDR로 밖에 다른 쌍을 얻을 것이다.
당신,하지만 커플러 만들 수있습니다 커플링 요소가 될 수 없어보다 3dB.그럼 당신은 측정 당신의 계정에이 손실을 받고요.
당신,하지만 저항 분배기를 사용할 수 삽입 손실 6dB이다.
http://www.susumu.co.jp/english/pdf/e34.pdf
