~ 1 GHz 인 낮은 위상 잡음 발진기
R
rfmw
누구 varactor와 낮은 위상 잡음 발진기 설계에 참여했습니다 / 1 GHz 인 주위 주파수에서 varicap 다이오드?
링크, PDF 파일이나 의견은 매우 환영!
tnx,
rfmw
안녕!
모토로라의 RF 제품 (www.mot.com)과 맥심 (www.maxim - ic.com)를 참조하십시오.만약 당신이 아주 stamle 주파수 및 VCXO를 사용할 수있습니다 당신은 매우 낮은 위상 잡음이 필요 noise.But이 기업의 낮은 위상이 주파수 VCO가의 대한 sigle 칩을 생산됩니다.
또 다른 방법입니다 :
맥심의 sigle 칩에
대한 사용은
2.4GHz VCO가 (varicaps와 인덕터 칩에 구현되어, 위상 노이즈 - 120dB) 및 외부 prescaller
사용 (주파수 위상 노이즈 나눌 때 너무
devides
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />
이 낮은 노이즈와 FR4 CAD를 사용하여 낮은 비용으로 1GHz의 VCO가 설계에 대한 입문서보십시오.
하나의 주요 참여자의 소음을 단계 변수 커패시턴스 다이오드입니다.내 친구들 중 하나가 위상 노이즈 측정 동일한 회로에 다이오드의 다른 브랜드를 사용하는 말해줬 광대한 차이를 보였다.그것은 당신의 노력이 서로 다른 브랜드의 시도로 가치가있을 것이다.
안녕
균형 VCO가 제임스 크로포드하여 책에 묘사된 - 주파수 합성기 설계 핸드북 - 기본적으로 2 활성 장치를 사용하여 단일 공진기 공유 한 번 보라 구.
결과 :
주파수 1 - 1.4GHz
O를 / P를 5dBm
튜닝 1 -시 9V
PN 10kHz <-110dBc/Hz
100kHz <-130dBc/Hz
는 1MHz <-150dBc/Hz
난 한때 1.2Ghz에서 2 MMIC 증폭기를 사용하여 실험 장치를 설계 및뿐만
아니라 아주 좋은 결과가 나왔어요, 떨어져 높은쪽으로 약간은 현재의 소비.
varactor로서 위상 노이즈는 과장된 언급에 큰 역할을 담당합니다.
또 다른 큰 문제는 Q는 공진기 중 하나입니다.자사의 하드 인쇄 회로 기판에 에칭 공진기 좋은 질문 얻으려고 말야.the varactor 같은 efffect있다.전압으로 / 콘덴서, 질문도 다양하고 응답이 위상 잡음에 해를 끼칠 수 다릅니다.
Google로 검색
그리고 F3YX 찾아
프랑스어 페이지
예 : http://f3yx.free.fr/
6 * F
도와 주셔서 감사합니다.사실은 저도 동의 사용 varicaps와 가난한 위상 잡음 성능을 FR4 resonators 결과입니다.하지만 괜찮을거야 그냥 아마추어 응용 프로그램에 대한 ...
안부,
rfmw
rfmw 썼습니다 :
누구 varactor와 낮은 위상 잡음 발진기 설계에 참여했습니다 / 1 GHz 인 주위 주파수에서 varicap 다이오드?링크, PDF 파일이나 의견은 매우 환영!tnx,
rfmw
안녕 친구!
거기 varicap 회로에서 제외하는 좋은 아이디어이다.
이트륨 철에는 구형으로 주파수 변화의 또 다른 방법이다 가닛색 - 일정한 자기장 변화에 의해 조정되어있습니다.원칙적으로 2 개의 코일이있다 러프 및 DC하여 거기에 대한 미세 조정.이 방법은 매우 높은 질문을 4000로 resonators 만들 수있습니다.그들은 26 GHz의 노력하고있습니다.주파수 대역에서 하나의 넓은 옥타브를 변경합니다.레벨 noice의 모든 단계에서이 밴드에 상수 남아있다.모든 밴드에 0.2 %의 (플러스 마이너스) 조정의 또 다른 장점은 높은 선형성.또 그들은 최대 7 dBm의 발전기의 18 GHz에 큰 힘을 얻을 수있습니다.
이 정보는
베로니카 Manassewitsch 좋은 책 "주파수 신시 사이저, 이론 및 디자인에서"입니다.
가격이 YIG resonators 200 근처
$, 그래서 너무 집에 대한 expencive, 높이지만 재미있는 아이디어입니다.
73!klug.
위의 회로에서, 그것은
varicaps 보이는 탱크 회로와 직렬로, 따라서 회로의 Q는 varactors의 자비입니다.난 보통 부부는 그들만이 capacitively 탱크를 가로질러 우회로에 필요한 튜닝 범위를 얻을만큼 충분에서 varactors했다.그것은 회로 질문 훨씬 높은 유지합니다.
낮은 위상 잡음 발진기가 만드는 또 다른 방법입니다.
이 공진기 용량성 요소는 느슨하게 결합 varicap 구성되어 () 및 고정 커패시터 높은 질문 및 저잡음 의미합니다.
현실에서는 고정 콘덴서 콘덴서 은행, 바꿔치기 어디 고정 콘덴서 다이오드 스위치를 통해 변화의 가치를 디지털로,.
조정 varicap의 튜닝 및 스위칭 커패시터에와 뜻합니다.
HP는 8662 시리즈에 오래 전에 자신의 낮은 위상 잡음 발전기를 사용 예를 들어 이런 생각을했다.
유명한 미스터 울리히 Rohde의 좋은 기사 보드의 다른 섹션으로 오게 된 :
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=31608
jacek100에
의해
이 Oscillators에 좋은 논문입니다.그것은 필요한 모든 구성 요소의 디자인을 포함하고있습니다.
Rgrds
