1천w DC - AC 인버터 회로 다이어그램
M
mazhara
누군가가 50Hz의 주파수 220V AC 회로 다이어그램에 좀 1,000와트 12V DC를 보내 없어 난 실험실에서 체험할 수 있도록 회로 다이어그램 실천해야합니다. 감사합니다
이 MOSFET 사용의 D 숫자를하여 변압기의 크기를 증가하면 이상 1kva를 얻을 수 있습니다.
회로와 감사하지만 제대로 그것을 볼 실패와 웹 주소는 다음과 같은 오전 사용할 수 없습니다 내가 볼 수 있도록 http://images.elektroda.net/62_1300276774_thumb.gif 당신이 다른 계획을 만들 수 이 회로. [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 16시 44분에 추가 포스트 ---------- 이전 게시물 감사는 16시 24분에 있었 --- -------[/ 크기] [/COLOR] 회로 주셔서 감사합니다, 내가 제대로 그것을보고 있지만 내 질문이 : 저는 그것이 AP3003 150W 인버터를 작성하는 회로에서 본 때문에이 회로가 1000W가 [ URL = http://www.eproje.com?] www.eproje.com [/URL] [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 포스트 16시 55분에 추가 ---------- 이전 게시물 16시 44분 ----------[/ 크기했습니다] [/COLOR] 그리고 당신이 인버터에 대한 추가 정보가있을 경우에도, 당신은 보낼 수 있습니다 이 인버터에 대한 리포트를 쓸거에요. 저는 5 월에 제출 인버터에 대한 프로젝트를하고있는 중이야
좋아요 나는 메모를 첨부하고 좀 더 MOSFET 및 변압기의 크기를 추가하면 전력은 증가 수 있습니다.
회로와 감사합니다,하지만 당신은 무슨 회로가 기능을 expllain 수
제가 게시물 circute은 단순한 DC - AC 인버터 circute 다이어그램이며, 보호는 diagram.The의 circute에 포함되지 않습니다 그것은 다른 핀과 위상 밖 50Hz 클럭 펄스를 생성 SG3524에만 oscilator을 포함 14 및 11 신호가 바이어스 저항 R2를 통해 전달하고 R4.R3 및 R5는있는 최대 240V AC로 전압 단계, TR2가 생산 변압기 아래 단계로 단계로 resistor.the MOSFET 드라이브에게 변압기를하여 12V 50Hz 신호를 풀다운 제공 VR2를 통해 필요한 출력 전압을 제어하는​​ 데 사용됩니다 9 - 12V의 최대.
당신은 변압기 아래 단계의 주요 측면이 연결된 어디 있는지 알 수 있습니다. 또한, 출력에서​​ 1000W 얻기 위해 변압기에 대한 규격과 얼마나 많은 Mosfets 1000W하려면 병렬로 필요합니다. 함께 변압기 아래 단계에 대한 설계 사양.
당신의 TR2는 인버터 변압기의 출력에 연결되어 있고 1,000w에 4.5와 변압기가 필요 '혀 너비와 6''stack 그가 모른다, 당신이 사용되었지만 절대 사용하려는 특정 하나를 모르더하여 MOSFET을위한 그것이 당신의 힘을 결정됩니다 최대 전류 및 전압의를 위해 그것을 데이터 시트를 cheak.
안녕하세요 그림은 아주 완벽했다 잘했습니다.
좋은 회로지만, 과부하, 과전류 보호 등의 제어 회로가 필요
유용한 정보 주셔서 감사합니다, 제가 여기에 제공된 하나 권장 회로를 사용하려고합니다
Kabiru 안녕하세요, 저는이 포럼에 새로운 오전 및 게시 회로 다이어그램 나에게 관심입니다. 친절 회로의 작동으로 설명하고 가장 중요한 방법 PWM IC에 부하 감지 입력없이 부하의 안정적인 전압 규제를 달성할 수 있습니다. 사전에 감사합니다. 감사합니다 ihechi
ihechi 안녕, 난 당신이 IC의 작동 원리를 이해하는 데 도움이됩니다 SG3524의 데이터 시트를 다운로드하라고 조언합니다.
