R
relic180
미리 매우 초보는 전자 제품과 무선 통신 내 지식 사과 하나의 정식 교육을 갖고 있지만 난에 노력하고있어 모든 입력 주시면 더 좋구요 프로젝트에 조언을 찾고 있어요.
내가 해결책을 알아낼 (또는 아마도 빌드 / 그 신호가 내장되어) 100~150미터 () 사이에 아주 작은 수신 장치의 일종의 비교적 작은 거리 이상의 의사 소통을 위해 다음을 다시 원점으로 쓰여집 중이에요 .목적을 보내고 그렇게 두 물체 사이의 거리를 설정할 수있습니다 측정된 수신 사이의 시간이 될 것이다.울리는 장치가 있지만 전송 / 수신을 끝낼 수, 모바일 될 것입니다 아마 고정됩니다.
난 다른 주파수 또는 무선 통신 방법뿐만 아니라 다양한 범위의 안정성, 강도 수준의 서로 다른, 등 그 신호의 신뢰성을 높여 자신들의 짧은 범위의 신호를 읽고있어?간단하게 '핑'하는 방법 이외에이 두 점 사이의 거리를 측정하는 다른 방법들이 있습니까?자신의 해결책을 이미받은 신호의 방향을 결정하기위한 존재하는가?당 여러 번, 충격이 주파수에서 무슨 짓을했을 번째 신호가 데이터를 새로 고치려면?
'울리는'개체에 대한 이름으로, 어떻게 이런 종류의 장치를 개발하는 데 필요한 것?당신이 그 (또는 최소한 작은 전원 소스에서) 이러한 목표를 달성하려면? 전원이 필요하지 않는 작은 칩을 만들 수그 송신기 / 수신기 끝을 찾을 수없는 요소가 절대적으로 '에코'끝에 필요한 무엇입니까?
송신기 자체에 관해서는 어디에 중고 건설 장비의 사용이 될 수있는 조각을 찾기 위해 좋은 장소가 될 것이라고?어떤 비용이 일종의 장치와 관련된거야?어떤 컴퓨터에이 정보를 릴레이하는 가장 쉬운 방법이있을까요?
이 프로젝트는 아직 구상 단계의 시작 부분에 해당하므로, 어떠한 입력이나 아이디어 모두에 매우 도움이있습니다.아, 그리고 그들의 모든 잠재적인 함정 내가 이런식으로 뭔가를 알고 있어야하는 거죠?
미리 감사드립니다.
미리 감사드립니다.
