휴대폰 충전기 회로 도움말
Y
yasir_ali86
안녕하십니까, 난이 금주 모임 Battries를 사용하여 모바일 충전기를 구축 싶어요. 그리고 난 구글에 대한 몇 가지 링크를 발견. 그들을 좀세요. 그들은 내 노키아는 모바일 충전 수 있습니까? [홈페이지]에의 http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lt/lt1308a.pdf의 [/ 홈페이지] [홈페이지 = http://www.instructables.com/id/MintyBoost!---Small-battery- powered-USB-charger/step7/The-Process-Rapid-Prototyping / 프로세스를] : 신속한 프로토 타이핑 [/ 홈페이지] [홈페이지] % 20Note/dn280f.pdf [을 http://cds.linear.com/docs/Design / URL이] 감사합니다
그들은 비용을 청구합니다 ...... 하지만 곧 당신의 배터리를 먹었나 .... 그의 피해자이다 .. 나중에 회로에 수정 나만의 좋은 충전기를 디자인했다 ...
확인을 누릅니다. 경고 해 줘서 고마워요. 그래서, 당신은 회로를 완료했습니다?
당신은 내가 당신을 줄 수있는 소원 그래하지만 난, 충전기 주어진 회사를 사용하여 선호하지만, 만약 ....
예 절 회로도를 보내 주시기 바랍니다. 고마워
전 = http://www.scribd.com/doc/27918245 조금 수정 [URL을 여기에 [을 / 홈페이지] [홈페이지] http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/feb2003/jan02_mobile.pdf의 회로를 가지고 / 휴대 전화 배터리 충전기의 회로 - 다이어그램 - 중 - 휴대 전화 - 배터리 충전기 - 테스트] 회로 다이어그램은 / 홈페이지] [이 테스트 [
매우 오래된 인도의 회로가 충전하도록 설계되었습니다 [b를] [/ B 조]가 아닌 전원 (완전히 충전시 4.2V) 3.7V 리튬 배터리를 사용하는 현대적인 전화에서 5V의 충전기 회로 7.2V 엔틱 니켈의 CAD 배터리 .
헤이! audioguru 그건 불공 평해. atleast 그가 도움이됩니다. 보내주 좀 내 노키아는 모바일 충전하시기 바랍니다 설계도 좋아. 제발 내게 좋은 설계도를 보내십시오. 고마워
난 당신이 인도에서 이전보다 최신 휴대폰을 가지고 쳤 나. 하지만 어쩌면 당신도 나이가있다. 그런 다음 새 전화가있다면 아주 오래된 인도의 회로가 그것을 날려 버리겠다.
:) 제가 노키아 1100있다. 하지만 표준 요금이 휴대폰은 모든 것을 노키아에 속해 모바일을 청구할 수있는 노키아와 alonge 가자. 난 그게 experiented 않았다. 일부 요금은 천천히 좀 해 아주 빨리 가야. 모바일 그러나로서 ckshivaram 그때 거기 필요한 속도 너무 높습니다 이런 혐의가 있기 때문에 현재의 충전 모바일의 배터리를 망칠 것이라고 말했다됩니다 링크 내 첫 게시물에 게시됩니다. 무슨 audioguru 말할까요?
귀하의 노키아 1100 배터리는 3.7V 리튬 이온입니다. 아주 오래된 인도 충전기 회로는 오래된 7.2V 니켈 - CAD 또는 완전히 다른 니켈 수소 배터리를 충전에게 지급됩니다. 전화에서 전화 및 / 또는 배터리의 충전 회로에 불이 잡을 수 있습니다.
안녕하세요, ...에 도움이 될 :) [그림] http://www.belza.cz/charge/liich-si.gif [을 / 그림] 카에 있다오
안녕 모두. 어느 트랜지스터이 T1이 무엇입니까? 내 Google에 미치는 데이터 시트를 찾지 못했습니다.
[견적 = yasir_ali86; 888344] 안녕하세요 다. 어느 트랜지스터이 T1이 무엇입니까? 내 Google에 미치는 데이터 시트를 찾지 못했습니다. [이 / 견적]는 데이터 시트에 대한 Google에 보지 마라. 많은 제조 업체들이이 작은 표면은 동일합니다 트랜지스터를 탑재하고 표시 위치 데이터 시트 보관 [/ URL이]를 | 데이터 시트 및 애플 리케이션은 데이터베이스, PDF 파일, 회로, 시트 참고 [http://www.datasheetarchive.com = 홈페이지] 대신에 봐 제외 BC557B가 300mW 이상의 분산 수 없습니다. [B 조]은 어떤 [/ B 조] 작은 PNP는 실리콘 트랜지스터가 회로로 작동합니다.
[견적 = yasir_ali86; 891011] 그러나 회로에 트랜지스터 자체는 NPN [/ 견적] 죄송합니다. BCP68 - 25은 표면 많은 서양 반도체 제조 업체에서 만든 NPN 트랜지스터를 탑재 매체 권력이다.
그냥 모바일 충전기 말할 때, 그물에 디자인의 두 가지 유형이있다는 것을 유의하십시오, 시작 지점으로가는. 어느 하나에 연결해야하는 사람 리튬 단추로 그것을 밖으로 데리고 나가하여 모바일의 배터리, 그리고 독립 실행형 모드에서 충전. 이 충전기는 둘째 어떤 직접 모바일에 연결할 수 있습니다 배터리가 그것을 밖으로 데리고 나가없이 청구될 수 있습니다 제어 또는 제한된 전류와 5 볼트를 제공하는있는 출력에 3.6 또는 3.7 볼트를 제공합니다. 따라서 당신은 또한 당신이 또는 선호하는 모바일 충전기의 종류 시도하려는 언급하는 것이 좋습니다.
OEM 적합 애프터마켓는 모든 차 headunit는 GPS를 만들 / DVD / 라디오 / SD가 /는 USB / 아이팟 / TV 옵션과 통합 GPS를 [URL을 = http://www.oemcargps.com] Oemcargps - Oem 맞추기 애프터마켓 차량용 GPS를 Headunit 모든 차량에 대한 확인합니다. [/ URL을]을
귀하의 답변에 감사드립니다. 둘 다 시도 해보고 싶어요. 나는 그것의 출력에서 3.7v를 줄 위의 사람이 있습니다. 누군가가 5V의를 제공하는 설계도 충전기를 줄 수 있습니다. 위의 회로에 난 아직도 약 BCP68 - 25을 혼동입니다. 이것은 트랜지스터 번호입니다. 누군가가 내게이 트랜지스터의 교체를 줄 수 있습니까? 고마워
[견적 = yasir_ali86; 891135] 위의 회로에 난 아직도 약 BCP68 - 25을 혼동입니다. 이것은 트랜지스터 번호입니다. 누군가가 내게이 트랜지스터의 교체를 줄 수 있나요? [/ 견적] 내 게시물 # 16에서 나는 그것이 많은 서양 반도체 제조 업체에서 만든 그 얘기를하고 각각 여기 어디 에나 [/ B 조]에 사용할 수 있습니다. 내가 무엇 트랜지스터 당신의 나라에있다 몰라.
