효율성을 스위칭 조절기
S
sweethomela8
나는, 처음으로 보드를 해요 데려까지 대한 금액을 정확하게 얘기하지받을 수 있습니다) 브이 3.3 현재의 필요에 내 전압 레일 (, 그래서 앰프를 10까지 제공할 수있는 스위칭 레귤레이터를 결정한 것에 보호 자신을하여 @ 과 3.3V.
데이터 시트는 만약 내가 사용하고있어보다 더 많은 예산 말합 또는 앰프를 효율은 약 2 사용 85 %가 나는 경우, 효율이 가장 낮은 50 %에 드랍스 바랍니다.
윌 내가 % 50 드랍스에 효율성을 실행 2 앰프 소비 지점에 어떤 문제가 아래에 가면 되나요?아니면 없어져요, 레귤레이터가 낭비되는 에너지를 뜻대로 열을 단순히 무엇입니까?
감사합니다.
안녕하세요,
당신은 pls있다 그것은 상대적인 계산합니다.
정확 :
무엇 중요; 뭐죠 당신의 규제 최소로드 (즉) 무엇에 대해 안전해야합니다 consum 일하는?!
1,
.... 50 %의와 효율성, 조정기 법적으로 최소 하중에 대한 의미, 즉 3.3W를 (consum에만 것입 경우 1A는 자사의), & EFF의, 냉각 poperly해야 확인하기 위해 3.3W_you를 두 번째가 발산합니다
2,
EFF의 경우 85 %의 당신이 될 소비 33W (의해 10A),.= ca.5.8W가 제대로 냉각을위한 소산으로 ...
모든 전자 기기는 질문으로 열 에너지를 낭비하지 발산에만 해당됩니다 : 얼마나, 그 상황으로 너무;의 dependance에 variing 수있는 예측 가능한 사용하는 에너지 범위가 선형되지 않습니다 -합니다 ...
케이
그렇게 말할 수있는, 내가 여기 조절기를 사용하여이 스위칭 해요
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4602hvf.pdf
지속적으로 제공 6A.레귤레이터 출력의 경우에는 현재의 하중이 내 만료로 볼트이되고 있으며, 0.5A 말씀 3.3 측정 기준이 아닙니다 난 것이 아니라 일을하면서 디자인은?
왜 현재의 많은 부하를 제공할 수 있습니다 레귤레이터를 스위칭 얻을 tradeoffs?충분히 제공하지 아니겠습니까 그것은 항상있을 수 있습니다 하나 이상의 전류를 충분히 제공할 것입니다 좋은 아이디어에 도착 알고 조절기를?
안녕하세요,
아니, 난 말했 나는 (전혀 말했 그것을, 너무, 당신이 !)... 스위처 귀하해야 수표에 대한 최소 용량의 냉각이 필요로드 &
Pls 체크 page4, "라이트로드 Effi ciency의 대로드 12VIN과 전류"...
의 많은 사양`s는 경우입니다 specialIC / 타입 dependend 이들, 그 것 12V에서)에 0.1에서 그것 니있을 것이다.와 부하, 효율 70 % ca.2.37W을 0.5A/3V3 = 1.65W 발산 것인가.
당신은 시간을 매일 사용해야합니다 packaging_as 특히 이러한 열 용량을 확인 soluting 레이아웃 / 냉각합니다!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />케이
