회로 누전되지 2004년 10월 16일 19:34 확인하는 방법
K
KAMW
안녕
두 절연 회로를 가지고있다.난 아이디어에 대한 수의 경우에는 확인해 보는 방법이없는 그들 사이의 짧은.
외부 ohmometer과 쉽게 물론이지,하지만 내가 없다면,
두 번째 한 짧은 하나 물어보고 싶은 게 사실 circiut에서 uc.두 circuts optoisolated있다.
안부 인사
KAMW
옴 미터 선호하는 방법이다,
당신은 모든
uot IC에서 빠지거나 걸리는과 설계도에 따라 할 것이 IC의 및 스위치 회로.행운을 빕니다
안녕하세요 prinsloo
일종의 농담이었다 옴 미터 - 난 실시간으로 확인하는 경우가 누전이 사실.한 회로의 경우 두 번째, 그리고 거기에 여전히 optoisolated해야 barier 누전 회로 사이를 확인하고있다.
어떤 생각?
KAMW
the optocouler (난 당신에게 그것을 모두 언급 optoisolated 회로 optocoupler) 회로를 연결할 수있는 유일한 장치가 모두 가정?
네 맞습니다.그리고 나는 단 하나있다면 그것은 정말 체크!!
질문은 매우 간단하다하지만 솔루션 ......
안부
KAMW
흥미로운 질문은 ...그게 무슨 짧은 결과 가능한 원인은 생각도 할 - circuit1 및 circuit2 사이 회로?
그것을 쉽게 extremally 두 개의 독립적인 경로로 미터를 측정합니다.연결 많이 상자의 바깥에있을
것입니다 ...
문제는 거기 미터 사이의 짧은 회로는 measuremens의 결과를 거짓이다
안부
KAMW
두 회로 여부 ""함께 회로 내부에서 누전 위치를 감지하는 유일한 방법은 몇 가지 경우에는 둘 사이에 전류 흐름.그것에 대해 진실되게하기 위해서, 거기에 대한 경로가
될 수있다 반환 이외에 두 사람 사이에 전류가 ""짧은.
만약 두 개의 회로, 공통점이 아무것도 공유하지 않고 완전히 옵토 - 절연,이 둘 사이에 어느 하나 사이에서 "하나의 단락"지점을 감지하는 방법은없습니다.
유추 방에서 창문을 잠글 때 자신을 누군가가 집 밖에서 벽에 감동시키는 시도를 감지하는데
... - 당신이이 방에 밖에서 몇 가지 정보가없이도 할 수 없다.
의문의 여지가 없다 citrcuits 사이에는 어떤 연관이있을 것입니다.내가 몇 Mohms 정도 될 것이라고 생각합니다.하지만 내 생각에 문제가 그들 사이의 잠재력에 높은 반면 차이의 파괴를 피하기
위해 하나의 회로.제 말이 맞죠?
물론 그들이 동일하지 않습니다.1 미터와 함께 UC를 탑재한 그리고 두번째는 그냥 미터입니다.
