회로에 대한 근거로 질문을 아주 단순한> ...
L
laurah
안녕하세요, 통제가 가지고 개발 할 수 평상시 핀가의 CMOS는 5V의 출력 구동에 의해 12VDC.
내가 릴레이 12V로 전환에는 5V 출력을 원하는 사용합니다.그래서 릴레이 스위치에의 CMOS 많은 전류를 사용하여 오전부터 너무 그리기 트랜지스터를 피할 수 있습니다.내 문제는 공급입니다 비교기 12VDC 0V가의 부정적 단자보다 높은 0.7V.
어떻게이 일을 조정합니까?공급 마 0V의 트랜지스터에 emittor을의 나는 연결의 CMOS 12VDC 단말기의 부정이나?
많은 감사합니다, 미안면 하찮은 질문이 있습니다.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
가장 간단한 해결책은 출력의 CMOS 떨어뜨에서 0.6V가 추가 저항기 있도록 기지가 추가로 시리즈 다이오드입니다.그게 트랜지스터를 보장 것이다 꺼질 때의 CMOS 출력이 부족했다.양자 택일로, 당신은 어쨌든 전압을 필요로 더 많은 수 이용을 Darlington 트랜지스터의.
하지만 지상 분할 조심과 회로, 그들은 좋은 생각이 아니라 일반적으로.그들을 만나는 노이즈를 사이에 있는지 가능 한한 낮은대로 보관하고 조심 특히 고립된 경우 수있는 그들은, 전원 스위치에 대한 예제를 통해.당신은 그들 사이에서 얻을 수있는 거의 모든 극성 또는 전압과 진짜 문제가 발생할거다!
브라이언.
고마워요, 그 해결책 좋은 소리처럼.그래서보다 오히려 공급에 트랜지스터 방사기를 누른 다음 연결 땅 "의 CMOS 0V"의?betwixt 작성 :
가장 간단한 해결책은 추가 0.6V가의 CMOS 출력에서 제외하므로 기본 저항기 시리즈에 다이오드를 추가하는 것입니다.
그것은 트랜지스터를 보장 것이다 꺼질 때의 CMOS 출력이 부족했다.
양자 택일로, 당신은 더 많은 어쨌든 전압이 될 필요 Darlington 트랜지스터를 사용할 수 있습니다.분할 접지 회로와 함께 신중하게 말하면, 그들은 일반적으로 좋은 생각이 아닙니다.
확실히 그들 사이의 소음을 만나는 가능한 한 낮게 유지하고 특히 조심해야 그들은 고립된 수있는 경우, 전원 스위치를 예를 들어 통해.
당신은 거의 모든 전압이나 그들 사이의 극성을받을 수 있고 정말 문제가 발생할 것입니다!브라이언.
안녕 laurah,
릴레이를하는 경우 운전에 트랜지스터 출력을 당신의 CMOS 접속, 그럼 같이 연결되어 전원을 공급 운전 공급 및 릴레이를 모두의 CMOS 전력해야들의 근거를.의 지상 공급 떠있는 즉 공급이 전압은 12V 참조하지 않습니다, 그것은에 12V 이것은이다 이것은 단순히면 및 접지 연결에 관하여의 CMOS 칩이기 때문에 출력의에 관하여 다음 기지의 트랜지스터.그래서 당신은 함께 트랜지스터의 필요성에 연결할 수의 CMOS 회로의 접지 및 12V 공급의 방출 또한지면과.
내가 절연 용 사이의 것이 선호 optocoupler을.
당신의 답변 감사합니다.)하는 경우 0V 전원 공급 장치에 연결 내가 더 높은 두 개의 0.7V 0V "입니다"의 CMOS가의 CMOS (근거를 함께 다음 않을 거기에서 전류가 일정한 흐름을보다matbob 작성 :
안녕 laurah,당신은 트랜지스터 릴레이를 운전의 CMOS 출력을 연결하는 경우에, 당신은 운전 능력을 함께 연결 공급 전원 공급 장치 및 릴레이를 모두의 CMOS의 근거가 있어야합니다.
당신이이 전압은 부동 즉, 12V 공급과 관련하여 트랜지스터의 기본 그때는 단지, 그것은 12V 공급 장치의 접지에 참조되지 않습니다 연결할 경우의 CMOS 칩의 출력은 지상과 관련하여하고 있기 때문입니다.
그래서 당신의 CMOS 회로의 접지 및 12V 공급의 지상 또한 트랜지스터의 에미터 함께 연결해야합니다.난 사이 절연을위한 optocoupler을 받고 싶다.
안녕 laurah,
네가 쓴 : '의 CMOS 0V를'입니다 12VDC 공급 단말기의 부정적인 이상 0.7V.설명해주십시오.
릴레이하는 개발 12VDC를 사용할에서 동일한 사용 보드?12VDC에서 동일한 얻은 것입니다 전원 공급 부분의 CMOS가?
betwixt 위 경우 답변으로 질문하는 긍정적인 기법을 게시하지 필요한 다음 연결을 모두 사용하는 근거를 함께 수도와.
위의 전력하지만 지상 항상 내 솔루션을 것입니다 작품 그라운드의 CMOS 경우 0.7V 어쨌든 근거라고 우려 다른 당신이 가진 두 가지 이유.
방사체와 트랜지스터베이스하려면 0.6V 사이의 공급을보다 더 가지고 차례 릴레이를 당신이.방사기를 참조 0V 같은 공유 그래서 직접지면에의 CMOS 당신은 연결 수있는 건 그런 있습니다.cause you problems.
문제는 바닥입니다 전원 릴레이보다 현재의 12V 지금부터 실시 오히려 바닥에의 CMOS 그 문제를 일으킬 수 있습니다.
조언에 대한 더, 제발 한 이유를 설명의 근거를 대신 당신은 두 가지있다.
브라이언.
그것은 지상 것 나에게는 네가 더 잘 이해하려는
상황, 그 일관성과 접지 여부의 CMOS
현재의 12V 반환하는 적절한.아마도
dev에 보드가 가지고 별도의 그라운드 도메인, 아니면 당신을
깜빡가 크로스 스트랩 전원 공급을하고 "의 CMOS 땅을"
소스는 정말 다른 몇 가지의 ESD 다이오드 당기는
(0.7V 편리합니다 너무 오프셋).
의심스러운 경우, optoisolator 인터페이스 릴레이 수도있을 더 나은.
추가 전류 이득 필요한 경우.
전 공급 전력 - 탭 변압기를 같이 사용하여 다중 오전.전 정류하고 공급을 키우고 안정적인 전원 12VDC oneof 도청 장치를 생성합니다.IC에서 프로그램 가능한 전원 내가 한이 때문에 우리는 5V dev에 키트를 치루 9 아래쪽 후 그것 12VDC을 rectifies / 규정합니다.이 IC는 핀 / 출력 입력이 잔뜩 있습니다.블록 하나에는 0V하는 8 개의 입출력 핀이 플러스 2 다른 핀이 : vcc와.기대는 5V를 최대한 빨리 나는 0V 및 사용 멀티미터 측정을 위해 vcc 전압을 사이에.그때 그것을 핀 기대 0V 공급 및 전원 전압 사이의 사용 멀티미터 측정을 위해 부정 터미널 내 12V 작은 가지
0V가 꽤 많이하지만 그것은 0.7되었습니다 대 ..알고 그것에 무엇이 안가 내가 그렇게 한 보드를 dev을 빌드는 ...
내가 릴레이를 12V 켜기 / 끄기 스위치 1s와 개로 논리로 싶었하는 데 사용할 이러한 입출력 핀을.때문에 코일의 에너지로 그것은 현재의 비트를 가져옵니다 꽤 릴레이, 난 보드 dev을에 IC를 프로그래밍 레코딩 밖으로 안 싶어요.그래서 전류를 처리하기 위해 트랜지스터를 사용 싶어.
내 질문 : 어떤 트랜지스터 땅에서 emittor에 사용하나요?
분명 희망입니다!절 도와 주셔서 감사하는 사람 모두
안녕하세요,
pls 있나요 스키마 가능성 업로드에 대해 당신이?
내가 잘못이 자신의 생각에 가지 시스템입니다 몇 가지 ...
케이
미안 하나도 없어
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />karesz 작성 :
안녕하세요,
그것에 대해 당신이 스키마 pls을 업로드하는 것이 가능 한가?
난 당신의 시스템에 어떤 것을 잘못됐다고 생각 ...
케이
단위가 당신의 집에 보드 내장 만든이나?
기본 제공하는 경우이며, 이름은 무엇입니까 제조 업체가 가지고 부품 번호 또는?
어느 나라에있어?
그것은 필요가있을 정보를 추적해야 가능합니다.나는 땅에 두려움이 진짜보다 오히려 낮게 설정하는 당신이 출력 수도있을 반환 디지털 릴레이 코일을 당신의 현재를 통해.
브라이언.
betwixt 작성 :
당신의 보드는 가정 또는 내장 단위 만들어 졌나요?그것이 내장되어있다면, 그것은 부품 번호 또는 제조 업체의 이름이 무엇입니까?
어느 나라에있어?그것은 가능한 당신이 필요로하는 정보를 추적할 수 있습니다.
난 당신이 현재의 디지털 출력이 낮은가 아닌 진짜 바닥 세트를 통해 릴레이 코일을 반환 수도 두려움.브라이언.
GND "전위의 특별한 0.7V 다른 Thes"나에게는 "위해도"특별한!
공급하는 당신의 pls와 오실로 스코프 전압 모두 correct_with 확인할 수 하중도?
arnt - GND입니다 같이 보이는 날 다이오드에서 (다리면 당신이 가진 그것을)입니다 dead_or 연결 확인!?
내 생각엔 "할"깨끗한 Groundig 처음으로 당신이 가지고 확인을위한!
케이등록일 분 후 5 :AGND & DGND 가장 민감한 부분 "여기까지 주선에서 스타에 평소 포인트", ADC의 입력 / refvoltage의 GND, 또는에가 ...
케이
경내에는 아날로그 또는 디지털로서 Karesz는 대소문자는 정말 말한다면, 그들은 함께 연결해야하므로 여전히 모두 잠재적인 직류있을시 동일.이 경우에는 두 가지가 발생하는 이유는 간섭되는 그래서 '은 디지털 노이즈'에서 나타날 수 스위칭 전류는 계속 떨어져 그것은 어디에 신호를 아날로그.
0.7V 차이점은 여러 소스로부터 올 수있다, 그것은 우연있을 수 있습니다 그것은 전압는 같은 접합 다이오드 떨어뜨에 걸쳐 또는 그것이 약간 좀 낮은 신호를 디지털 수도 있습니다 현재의 '당기는'결과.하는 그것에 손상을 줄 가능성이되고 우리는, 신중에 대해 당신이 경우에 해결책 때문에 그런거 가지고 디지털 출력을 통해 반환되는 전류.
자네가 그렇게 사진을 게시할 수 있습니까?
브라이언.
안녕 laurah,
내가 생각하는 개발 보드 입력의 DC 정류기를에서 브릿지 당신이 가진.이것은 입력의 DC 때 제공하는 것입니다 피하 실수 극성 반전을합니다.지상 그래서 다이오드로 인해 0.7 볼트 다리가 5 방울을 만들고있을 때, 전도의 당신의 직류 소스 wrt 당신은 측정의 CMOS지면, 당신은 볼트를 참조 0.7.
맞아 찾아 여부를 가정 내, 섹션 입력의 DC 또는 다이오드 브리지 정류기에서 시리즈하시기 바랍니다 수표에 대한.
내가 생각하는 광학 절연체를 사용하는 것입니다 당신을위한 더 좋아.
matbob 작성 :
0.7 볼트 다이오드 전도에 의한 드롭 때 당신의 DC 소스의 땅을 wrt의 CMOS 그라운드를 측정, 당신은 0.7 볼트를 참조하십시오.여부를 내 가정이 맞아 찾으려면, DC 입력 부분에 어떤 시리즈 또는 다이오드 브리지 정류기를 확인하시기 바랍니다.
matbob 작성 :
안녕 laurah,난 당신이 개발 보드의 DC 입력에서 브리지 정류기있는 것 같아.
이것은 실수로하면 DC 입력을 제공 극성 반전을 방지하는 것입니다.
다리는 0.7 볼트 다이오드 전도에 의한 한 방울을 만들 수 있습니다 때 당신의 DC 소스의 땅을 wrt의 CMOS 그라운드를 측정 그래서, 0.7 볼트를 참조하십시오.여부를 내 가정이 맞아 찾으려면, DC 입력 부분에 어떤 시리즈 또는 다이오드 브리지 정류기를 확인하시기 바랍니다.
현재 여분의 릴레이를 수행할 것입니다 가정 브릿지 정류기, 당신은 지상의 CMOS해야하는 트랜지스터 그라운드를 반환해야 확인합니다.볼트의 경우 0으로 공급이 정말로되고 지상의 CMOS 밖으로 안전 모자라다 직류가해야하는 것입니다 부정적인 공급, 효과적으로 shorting 다이오드 공급 둘 다, 그렇다면.
브라이언.
